ИИП
160 вольт и ниже вообще взорвутся!
а почему так? на схеме то на 200вольт??
Схема это схема! А запас еще не кто не отменял! Пример: Если взять 11.4 вольта переменного и пустить через выпрямитель будет 14 вольт постоянного. Так и тут! Это в данный момент у вас и есть сам выпрямитель. По практике не разу не встречал чтоб постоянное напряжение было ниже переменного после выпрямителя.
Сеть 220, кондеры у вас на 200. На то и греется! В вашем случае нужны конденсаторы 250 вольт и выше
После моста напряжение на двух последовательно соединённых электролитах составит 310V(амплитудное сетевое). Соответственно на каждом лите по 155V.
Илья, померил что там в точке соединения конденсаторов или на каждом?
между средней точкой кондесаторов и + от диодного моста-270вольт...
на 1й ноге микросхемы 9вольт....
после диодного моста 267вольт...
парни а электролический кондесатор должен прозваниваться?
а то тот котырый не грееться-он прозваниваеться а тот который не грееться-он не прозваниваеться....
в чем дело???
Ничего не понял :)
Конденсатор звониться не должен - для постоянного напряжения это обрыв цепи.
Чем прозваниваешь, Омметром?
Сначала большеемкий конденсатор покажет нулевое сопротивление, потом в течении нескольких секунд оно дойдет до сотен килоом и т.д.
я прозвонкой на мультиметре...
Ничего не понял :)
щас Санек попрубую его заменить (купил сегодня 2х220мкф 250вольт :) )
Мультиметр состоит из Омметра, Вольтметра... Но в общем понял. Проверь как я выше написал: подсоедини конденсатор к Омметру, если он в начале покажет нулевое сопротивление, а потом оно начнет расти - значит конденсатор накапливает энергию и наверное цел.
Саня,а "косу" от трансформатора нужно припаивать на среднюю точку кондеров или на "-" от диодного моста?
сопротивление наоборот падает....кажет 20кОм и потом оно падает до 9кОм...
Вот это верно!
Он не сразу покажет обрыв а пока не зарядится, но до этого некоторое время может звониться (буквально секунду, две) пока не зарядится.
Я чесно говоря не помню чем образована коса в БП, но судя по схеме она идет просто на корпус. (в общем пока её не трогай)
косу отпоял....кондеры заменил-не греються большь....после диодного моста 300вольт-на средней точке кондесаторов тоже 300вольт....на 1ноге микросхемы 8-9вольт...резистор на 2ватта грееться очень быстро и очень сильно...транзисторы холодные...на выходе пусто....
может быть причина в кондесаторе? а то я тока щас заметил что у меня вместо 1000пф стоит 0,1мкф.....
Легко этот конденсатор с резистором на сколько я понимаю частотозадающая цепь и ирка скорее всего ничего не генерирует.
кондесатор "2А102J" зеленого цвета вытянутый вверх-он подойдет? вроде код 102-это и сть 1000пф...?
