Илеть 102-1, апгрейд катушечного магнитофона
  • Автор темы Автор темы Uhov
Вскрыл сверлышком потенциометры. Особенно беспокоил тот, что с выводами тонкомпенсации на громкости. Вдул туда WD-40 по проверенной методике. Шуршать перестал, но тонкомпенсация подглючивает ровно в середине движения не включаясь к минусу. Думаю это дело не в потенциометре, а где то в схеме.
    42.8 KB · Просмотры: 155
Могут ещё отводы хандрить (окисляются, в месте соединения с "подковкой"). Получалось ненадолго оживить лёгким подклёпыванием. Но лучше замена.
С подсветкой новых индикаторов вопрос разрешился проще некуда.
Заглянул в схему и увидел, что лампы подсветки на 6,3 Вольта 0,3 А последовательно нагружены хитро спрятанным резистором на 5 ом (R55).
Обошел его и напруга стала 5.5 Вольта вместо штатных 4 вольт.
Лампы засветились много ярче!
Осталось покрасить стрелки в белый/серебро и будет замечательно.
В перспективе окраска-реставрация боковин под "красное дерево" и конечно лак.
Отстройка голов. И ножки радиоаппаратуры с Алиэкспресса.
Родные не выдерживают никакой критики ни визуально ни функционально.
На стол через них предается резонанс и отсюда небольшой, но неприятный гул.
Пока поставил резиновые ножки-конусы от аппаратуры Вега. Они гасят резонансы хорошо, но их не видно и они низковаты.
От китайцев жду вот эти. Те, что темные. Они под Илеть-102 хорошо подходят стилистически.
Померял: диаметр должен быть 40-45 мм. и высота 15-20 мм.
    8.7 KB · Просмотры: 112
а может, лучше сразу на СД переделать? как пример-
Нет наверно, оставлю как есть. Все же лампа накаливания имеет особый свет.
Тем более теперь проблема почти решена.
Вот собрал сегодня. Пока выглядит так.
    74.8 KB · Просмотры: 1,078
Ну, это дело вкуса,а о нём не спорят ))) ! а вот разъём под телефон я-бы закрасил черным, оставил-бы только тонкое колечко, а то уж сильно выделяется..
Гнездо телефонное это пока временный и компромиссный вариант.
Даже резинку под него подложил, что бы панель гайкой непокоцать.
В поисках подходящего, тонкого, что бы изнутри панели его закрепить.
Ну тады-А-а-а! )))
Само гнездо под Jack не помещалось в отверстие на плате от DIN5 и его лепестки подгибать пришлось.
А найденная стоечка от чего то, под Jack 6,3 имеет ширину "между ног" всего 12 мм.
Есть и такие гнезда, но они имеют квадратный профиль. Т.е. вкрутить гнездо не получится. Видимо придется резьбу удалять-рассверливать.
Есть конечно и тонкие гитарные гнезда, с очень красивыми, стильными и удобными гайками, но они все моно и к тому же стоят едва ли не под тыщу.
    59.7 KB · Просмотры: 117
    47.8 KB · Просмотры: 93
Попрошу помощи.
В блоке УМ всего 5 электролитов. Прежний хозяин заменил только на входе УМ.
Все работало. Решил до кучи сменить и остальные.
После этого и начались проблемы.
Теперь, что имею: правый канал играет просто прекрасно и ясно - заслушаешься.
Левый при включении гудит жутко. Если добавить уровня, то слышно на фоне гудения "продристывание" сигнала.
Конденсаторы все сменил на три раза уже.
Видимо, что то напортачил другое.
Параллельно нашел пару-тройку косяков, но их исправление картину не изменило.
С5 и С6 - неполярные в схеме. Заменил их полярными. Но один то канал звучит! Значит все верно.
Схему прилагаю.
Вот она в огромном размере:
http://www.imageup.ru/img27/2933905/e3f21fbfa530.jpg
    221.5 KB · Просмотры: 567
Упс! Вопрос решился!
Оказывается вот этот кондер в схеме защиты УМ, стоит "+" на корпус.
Не ожидал. Перепаял и все заработало. :VVV:
    10.1 KB · Просмотры: 201
Uhov, извините, я не нашел как с вами связаться поэтому спрошу тут. Где вы заказывали "красивый, рыжий" пассик для Веги-108?
В ожидании ответа от коллеги Uhovа, поделюсь знанием где я заказывал "красивый, рыжий" пассик для Веги-108- на Авито в Ростове на Дону. можно попробовать поискать контакт...
Вот, я у него брал, только на Авито
Снова взываю к помощи!
При подключенной акустике все играет нормально в начале секунд 30.
В правом канале начинается шуршание, переходящее в сильный треск не зависящий от положения регулятора громкости.
После этого усилитель отрубается защитой.
Выходные на ощупь как покойники. Холодные.
Усилитель уходит в защиту даже при отключенной акустике! Реле щелкает.
Конденсаторы заменил уже на несколько раз.
Все началось после замены конденсаторов. До того все работало прекрасно.
Замаялся искать причину.
Нашел было оторванный диод-кэдэшку, но его подпайка картины не изменила.
Гляньте схему усилителя, может что подскажете?
    286.6 KB · Просмотры: 2,997
Прощупал схему тестером еще на раз. Еще на раз сменил все конденсаторы.
Включил и усь мафона снова захрипел, потом вдруг успокоился и вот уже три часа играет как паинька.
Что было не знаю. Лишь бы не было рецидивов.
А усилитель у Илеть 102-1 просто офигительный!
Даже те колоночки карликовые, что на фото и то с ним поют прилично, насколько это может быть для малогабаритной акустики.
Уж про Audes Estonia 30AC-003 и не говорю, там вообще для ушей праздник.
    30.1 KB · Просмотры: 186
