Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
ну вот и первые шаги. её можно и меньше сделать но на немного и знаюшие люди может помогут с расположением выходных диодов, дросселей и конденсаторов
  • 001.rar
    001.rar
    11.9 KB · Просмотры: 88
За основу взял не удачную разводку.
В трансе сердечник скорее всего с зазором в центре, такие сердечники нельзя использовать для этого ИИП.
да, сегодня разобрал(вернее ОТварил), на одной половинке центр короче, если я с какого нить другого транса приклею кусок и сточу до уровня, норма будет? и если феррит будет типа по марке не совпадать, ни чего страшного? трас в норме будет работать? примерно прикинул цену деталей, без диодов, выходит в сумму примерно 140 гривен. электоролиты дорого выходят, около 35 грн. штука.(10000ки).
По сравнению с трансформатором такой мощности, 140 гривен -копейки.
А если здуру втулить электролиты на 20000мкф, то можно и догнать цену 50Гц транса
да я не к тому что дорого, эл. транс ватт в сто примерно по той же цене у нас. отсюда тогда второй вопрос, можно ли поставить на выходе например 4700, или 6800? и еще вопрос, какую мощность вписывать при расчете тр-ра для двух 7293? программа Lite-CalcIT(2000)
4700мкф это у же для коловратного ИИП. Для твоего БП 2200 с головой хватит. Рассчитывай ватт на 200-250, лишним не будет.
2200 хватит? Так это вообще прелесть. Спасибо за советы.
дак это же иип ту большие емкости на выходе не к чему. можно только диоды убить ими. у меня стоят на 1000мкф и этого с головой хватает
Да была у меня мысль зачем такая большая ёмкость, обычно такая на простой транс, тут согласен. ... так мне пока не сказали про средину транса, можно ли добавить кусок и обточить. Чтоб убрать зазор.(немного раньше спрашивал).
Если катушка позволяет, а в основном позволяет, то лучше сточить два керна на наждачке, выровняв со средним керном. этим самым и уберется зазор.
Раньше всегда так делал. А сейчас просто подбираю два одинаковых транса с зазорами, и из них получается один транс без зазора(остальное в мусорку)
В том то и дело что катушка не позволит сойтись, зазор мм в три,а на катушке люфт мм около двух. И двух одинаковых нет :(. Есть какойто еще транс, но он типа лежачий и габариты больше.
тогда проше купить колечко. стоимость копейки, но мотать дольше
Добрый час! Скажите из-за чего может потрескивать трансформатор (er35 из комповского бп выдернут). Включается работает , но как только выключаю его из транса доносится треск (звук больше похож на трение лопастей об что-то у кулера при остановке)
схема на ir2153d + 4шт irf840.
Нормально все, это из за обмотки самопитания, конденсаторы продолжают питать схему но недостаточно, начинает происходить срыв генерации и такое потрескивание (у меня первый тоже потрескивает при выключении) :)
При подключении ИИП к усилителю, гудит динамик с подключенным сигналом (при этом звук воспроизводит) , при отключении сигнального кабеля от усилка, гул прекращается. В чем косяк? И ещё интересует вопрос кондёры С1 С3 С5 подключены к массе вторичной обмотки , так и должно быть?
скорей всего виноват сам усилитель. попробуй другой подключить. насчет конденсаторов они не обязательны можешь их вообще исключить.
Усилок я исключил т.к. его подрубал к трансу (силовому понижающему) работает безупречно без посторонних шумов тфу тфу тфу. Да и если были б касяки с усилком, думаю он гудел бы и без сигнала. А он гудит при подключённом кабеле (и самое интересное что кабель экранированный).
Както встречал на форуме, у людей был гул из усилителя при обрыве массы.
Может быть просто неудачная топология платы или неудачная разводка корпуса, когда на сопротивлении дорожек наводится значительная ЭДС помехи.
Касяк в печатке был (эти кондёры сразу из сети посажаны на массу вторички) , как раз эти кондеи наводили из сети этот гул , исключил их и усё. Усилилок завёлся и бухает как должен )))
Отдельное спс товарищу slava72sp за подсказку выкинуть злополучных поганцев и товарищу DDREDD
Это опять я )) Нагрузка приблизительно 50ватт транс потрескивает. Вопрос из-за чего?
