Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Нет, один вместо двух нельзя (на сколько я помню), но сказать честно дроссели не рассчитывал. Провод в дросселях должен быть по общему сечению не менее провода вторичной обмотки.
А дросели тогда каким проводом и сколько мотать? Я както говорил что есть дросель на кольце 23мм намотанный 2мя жилами провода 1,2мм по 23витка каждым, так можно ли его одного поставить вместо 2-х, которые идут по 2-х полярному питанию, один провод на + а второй провод на -? Или нужно мотать два отдельных дросселя?
Дроссель один с двумя обмотками можно поставить, но это будет уже трансформатор, точнее дроссель групповой стабилизации, и его намотка и подключение от фонаря уже не прокатит. Так что лучше мотать на отдельных кольцах. При расчете трансформатора, программа выдает и индуктивность необходимого дросселя, можно и без расчетов, а так как сказал выше Саша, намотать тем же сечением что и вторичка транса и хотя-бы приблизительной индуктивности от расчетной.
А тот что намотан на стержне 5 витков -совсем не годится.
Тогда посмотрю какие кольца есть и какой провод останеться, потом спрошу сколько чего, куда мотать
нашел такие кольца:
2 23*13*10
2 27*14*11
1 24*14*8
1 20*12*7
1 33*20*11
думаю для дроселя который идёт на входе 12в взять 20*12*7, а для дросселей на выходе двух полярки 2 по 23*13*10. каким проводом их мотать, и сколько витков? транс первичка 2*3 5*0,8мм вторичка 2х7 4*0,5мм.
зазора в центральном керне не должно быть?
моментом склеивать половинки сердечника можно?
на питание ИРки стоит 53 кОм, блок заводиться на 20 сек- вылетает ИРка. В разрыв когда стоит лампа - работает со срывами, когда с предохранителем- вылетает ИРка через 20 сек. Питания через резистор доходит 9В. Транс вроде нормально намотан (уже 3-и ИИП) -грешу на межвитковое. Ваши предложения...
Не должно быть.
Судя по всему с обмотки самопитания идет слишком высокое напряжение. Там есть диод, через него со схемы самопитания напряжение подается на ногу 1 ИРки. Выпаяй у этого диода из платы один вывод. В разрыв установи резистор 200...300 ом.
есть такое подозрение, слишком шустро куллер крутился... Ну кулер живой остался и кондер по самопитанию вроде тоже. Блин на складе ИРки только соик остались...
сколько витков и каким проводом мотать на дроссель который идёт на входе 12в кольцо 20*12*7, и чего сколько мотать на дроссели на выходе двух полярки кольца 23*13*10.
можно ли заменит irfz44n на irfz46n irfz48n?
Господа-товарищи, не вводите народ в заблуждение. В этой теме обсуждается ИИП с питанием от сети 220В. Преобразователи напряжения для АКБ автомобиля обсуждают здесь.
инет магазин в помощь
так в инет магазине(приходится заказывать в разных) и ищу, т.к. в обычных магазинах цены завышены в несколько раз. нашёл уже в других, правда вместо sf83 заказал MUR820, это ж аналог, насколько я понял.
Собрал включаю через лампу, лампа моргает и с ипп идет писк дальше не жду, включал на несколько сикунд. На ощуп нечего не нагревается.
Это симптом перед тем как сгореть, а без лампы еше и с фейерверком.
