Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Это опять я )) Нагрузка приблизительно 50ватт транс потрескивает. Вопрос из-за чего?
Как уже сказал Саша (DDREDD), идет срыв генерации. Обычно это связано с недостатком питания ИР2153. Возможно не работает схема самопитания. Попробуй подцепить второй резистор 51к 2Вт параллельно R1.
а микруха не бабахнит от перенапряга, я конечно не силён в этом но сопротивление меньше будет а следовательно и вольтаж больше так ведь. К самопитанию подключена вторичка на 12в может виток добавить, поидее по даташиту норма для микрухи 15.6в а максимум 16.8в или что-то путаю?
Виток добавлять нельзя, микра сгорит от перенапряжения. При установке дополнительного резистора напряжение не повысится выше критического, сработает встроенный в ИРку стабилитрон.
т.е. вместо 51ком 2вт нужно ствить 26ком 4 или 5 вт ? Так понимаю , а как это повлияет на работу?
Это улучшит питание ИР2153. И если проблема была в её питании, то ИИП стьанет работать стабильнее.
В своем ИИП я с подобной проблемой не сталкивался. У меня есть кратковременный треск (где-то треть секунды) в момент включения, но он связан с работой защиты в режиме софт-старта. И в дальнейшем треск также появляется в случае срабатывания защиты, например при перегрузке. В нормальном режиме работы и при выключении ИИП треска нет.
и снова я, с очередным предложением. ладно ближе к теме. я не люблю сильно греющихся деталек одной и которых в иип на Ir2153 евляется резистор питания микросхемы(ir2153). На просторах интернета была найдена схема
взгляну я на нее и понял что половина деталек тут точно лишняя. к примеру зашита. лично мне она не нужна. я ее исключил. непонятно зачем на схеме стоят диоды которые стоят паралельно резисторам на 33ом. Ну и так потехонько исключил все лишние(на мой взгляд) и получилась вот такая схемка
прошу оценить опытным людям. ели все правильно буду разводить печатную плату.
Я бы ее еще упростил. ИР2153 очень требовательна к разводке ПП. И чем меньше деталей вокруг неё, вносящие наводки, тем лучше.
Для пуска ИРки достаточно резистора 0,5 ватт 150-510 кОм от переменки. А для самопитания - конденсатор и 2 диода. И мотать не нужно никакие доп обмотки.
Если совсем ближе, то надо тему с самого начала смотреть, а не одно название.
Всё уже обсУждено(с) и разведено.
да будет тебе известно. во врямя изготовления своего первого иип, я перешарил весь интарнет и эта тема не исключение.
про рзводку понятно. а вот про самопитание не совсем.
    17.4 KB · Просмотры: 475
А как он должен себя вести?
Все мои последние ИИП мощностью до 600 Ватт, с таким самопитанием работают отлично
Кинул в личку, только не ленись читать-выбирай. Там разные мои печатки, все с подтверждением работоспособности тестами
спасибо буду читать.
вот эта схемка понравилась мне
но хочется спросить у сергея. можно ли исключить эмитерный повторитель на транзисторах? Т.К. IR2153 и без этого не плохо качает 840-ковые ключи.
Можно и без повторителей, раньше без них собирал.
Но чето производитель рекомендует ставить повторители.
Еще испытал на собственном опыте, при пробое ключей с повторителями ИРка остается живая. Вот не знаю, может раз на раз не приходится, а ради любопытства как-то не очень хочется спецом жечь ключи. Раньше было много 730-х полевиков, на них не жаль было экспериментировать.
Хм..теперь рассмотрел. Питание МС и драйверов от снаббера-рекуператора.
