Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
ура наконец то развел печатную плату. просьба проверить а то всякое бывает:)
  • 2552.rar
    2552.rar
    35.2 KB · Просмотры: 309
еще помогите с расчетом трансформатора на мощность 250 ватт 25 вольт проводом 0,45 мм по меди. транс от бп компьютера размеры: A-33 B-25 C-12 D-11 H-24 h-20 I-5.
и пойдут ли диоды MBRF20100CT? и пойдет ли стабилитрон 1N5245?
Для этого есть справочник(даташит) вот по ним и смотри, что пойдет а что не пойдет. А если совсем не разбираешься в этом деле, то собирай по готовому и ничего мудрить.
окей:)
а че с печаткой то?
Доброго дня!
Осилил 196 страниц этой ветки и смежные темы от Андрея и Сергея. Имею вопрос:
собираюсь ваять ИИП и усилитель на TDA 7294. Питаться будет сабвуфер на ГДН 75 8 Ом или двух ГДН 35 4 ОМ. Источник сигнала - ресивер. Паяльник не брал в руки со школы, трансформаторы не мотал столько же:) Лет 30. Алсо, на какой из трёх схем вышеназванных авторов имеет смысл остановиться? И в какой редакции?
Заранее благодарен за ответ.
собирай на печатке Сергеj пост№2240
Не. по этой не собирай. То я скинул печатку что под руку попалась, только для переделки. То был ИИП -пробный вариант. она рабочая, но мне не понравилась защита с токовым резистором. Где-то тут я выкладывал хорошую печатку без защиты. Лучше по ней собери.
Сергей , чем не понравилась защита?
Уже и не вспомню. Эта печатка, из первых моих проб прицепить защиту к ИР2153.
Здравствуйте форумчане, не сообщите примерную стоимость деталей преобразователя?
Где-то тут?:)) Перечитывать ещё раз не потяну:( Голова лопнет:)
небольшой вопрос к сергею. можно ли поставить резистор на твоей схеме, который в цепи самопитания 200ом на 1ватт или исключить его совсем?
Я уже не пойму в какой схеме.
    22.9 KB · Просмотры: 373
Даже нужно на 1 ватт.
Еще снабберы поставь в первичку. иначе вышибет ключи. Но если намотаешь транс лучше чем на заводе, то можешь и не ставить.
47ом + 220pf нормально будет? а да и еще 840-овые ключи потянут 250ват?
1. Думаю что пойдет.
2. 840-е для 250 ватт под завязку.
