Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
осталось найти на 1ПФ
вот у меня есть такой
на нем написано 5, подойдет ли он?
А где в схеме на 1пФ? Там 1нФ (на нем должно быть написано 102)
Во проглядел :(,
Ну спасибо!!! все теперь нашел.
Вроде все есть кроме резистора 51 ком и диодов :)
Да ставьте на 47кОм я не думаю что он будет сильнее греться (по идее раз он будет создавать меньшее падение напряжения то и рассеивать тепло будет меньше ИМХО)
51-47 ... Это 8% разницы. Несущественно.
Кстати Groks и Саня DDREDD спасибо вам, одному за испытания, другому
за советы. Дело в том, что я эту схему от балды нарисовал, зная просто общие
принципы работы узлов, а дальше вы помогли ... :D
Да всегда пожалуйста (главное что ничего не взорвал :D )
Неплохие знания :tehnari_ru_953:
Саня, сейчас думаю над ИИП на трансформаторе и биполярных транзисторах
от электронного трансформатора Tashibra 150W, увеличив частоту задающего
автоколебательно генератора на КТ503 до 200 кГц. Должен получится ИИП для
двух TDA7294 (стерео) или для уса 2.1. (TDA1858+TDA1562), вообщем в головке
схема созрела, буду посмотреть, лабораторию на работе почти скомплектовали ... :D
Вот пака что спаял резистор на 47ом получилось мощность 0.375ватт
надеюсь такой пойдет?
Хотелось бы посмотреть начальную схему?
А извини, я перепутал с большим на питании микросхемы ... :)
Дык там нужны всего 0.25Вт, это 2х 90-100 Ом 0.125Вт ... :D
Почему на одной схеме написано 100ом а на другой 220КоМ тоесть это резистор С8 :tehnari_ru_138:
    38.4 KB · Просмотры: 24,303
    49.6 KB · Просмотры: 1,677
Просто на первой должны быть кОм, это очепятка, делай по второй от Саши DDREDDа,
это уже отработано и настроено, работает безупречно, первую выкинь ... :D
Вот этот подойдет тогда?
Он на 220КоМ только на сколько ватт не знаю?
Я думаю что 0,5Вт в нем точно есть :) так что пойдет.
Как по мне так эт на 0,25)
