Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Вот пока что нарисовал печатку...
без фильтра(фильтр будет отдельно).
Детали еше не подписал.
Если есть какие нибуть замечание по печатке то напишите (исправлю).
Ну во первых проводники слишком тонкие, во вторых не очень рационально использовано место на плате (много не использованных участков платы)
В третьих не вижу выходных диодов, дросселей и емкостей (они что на отдельной плате будут?)
В четвертых не вижу варистора на печатке
Ну это я так пока бегло.
А можно не скромный вопрос? Чем не устраивает готовая печатка? тем более что она с большим количеством элементов занимает меньше места.
1.Какие именно проводники?(если не сложно укажите).
2.Неиспользуемый участок платы за транзисторами это место отведено под радиатор, место которое отведено под трансформатор я так думаю нужно полностью переделывать (я там намудрил, трансформатор с касой.
3.Это будет на отдельной плате.
4. ну да... надо поставить проглядел.
5. Вашу печатку нужно полностью переделывать по расположению транзисторов (просто у меня нет подходящего радиатора под эту печатку)
Если не сложно то напишите советы чтобы доделать эту печатку...:)
Отмеченное красным сделать по максимуму шире(на сколько позволит расстояние между дорожек) а синим сделать ну оооочень большими :)
Ну отодвиньте их тогда к краю платы - зачем они по центру?
А смысл? Почему бы не сделать все на одной плате?
Можно взять кусок алюминия, сделать в нем пропилы ну и согнуть - и весь радиатор :) (ну дело ваше)
Доброго времени суток коллеги:tehnari_ru_038: Решил вот тоже собрать сей аппарат, и вот не выходит из головы мысль,точнее вопрос: Можно ли выходные дроссели после С14-15 намотать на один сердечник как ето делают в комповских БП?
В общем немного обмозговав, попремеряв плату я решил сделать вторую печатку для ИИП. Как выяснилось у нас в гипермаркетах типа castorama или leroy merlin продаются прекрасные алюминиевые шины 2000*50*1,5мм они идеально подходят для изготовления торцов корпуса усилителя. Но вот проблема высота электролитов 10000мкФ=50мм (по крайней мере у тех которые попадались мне) плюс плата плюс зазор от дна и получается что по высоте ИИП уже не влезет в такой корпус. Можно конечно их просто не ставить на плату, но тогда получается что плата отъедает лишнее пространство да и стеклотекстолит жалко просто так расходовать.
В общем учел некоторые недочеты прошлой сборки нарисовал новую без кондеров.
Прошу оценить свежим взглядом и проверить возможные ошибки а то у меня уже двоится в глазах от дорожек :D
Здравствуйте, наконец осилил всю ветку)(И в какой раз убедился, что этот форму бесценная находка). Заинтересовал меня этот ибп..Но есть есть некоторые вопросы:
1. Диод ультрабыстродействующий BYW29E-150(150V; 8A; 25ns)
TO-220AC (50) Подойдут ли эти диоды...В ветки шла речь про быстрые диоды а у меня ультра))))))
2. Если я намотаю транс проводом 0.4 по лаку, что я потеряю?
3. Обязателен ли этот термистор, можно просто перемычку? Просто нету такого у меня в магазине (номинала 4.7 ом...) NTC термистор 640-6,8K и то навряд ли есть..
4.И еще главный вопрос: НА схеме IRFI840....а если я применю: Транзистор полевой IRF840((N-Ch) 500V; 8A; 125W; 0,85Ohm)...ничего страшного не будет?)
Извините если вопросы повторяю, хочу просто быть уверенным!! Спасибо большое...
пойдет - быстрее не хуже а лучше :)
Если намотаете большим количеством жил чем у меня, то ничего не потеряете а даже увеличите возможность обеспечить больший ток.
нет не обязателен, но очень желателен (я взял из комповского БП (старого) )
Он обеспечивает защиту схемы по току.
Да пожалуйста. Можно любые полевики которые подходят по параметрам.
у этого импульсника сколько ватт можно выжать?
если сделать так ИИП запустится ?
в общем, есть намотанный трансформатор от старого БП компьютера. Выдрал оттуда самый габаритный, хочу сделать иип на его основе. Вопрос как его размотать? :D Надо ли распиливать его? Хочу сделать замеры, какие части его нужно измерять? :)
в общем, есть намотанный трансформатор от старого БП компьютера. Выдрал оттуда самый габаритный, хочу сделать иип на его основе. Вопрос как его размотать? Надо ли распиливать его? Хочу сделать замеры, какие части его нужно измерять?
ничего замерять не нужно - он пойдет :) чтобы его разобрать по кипятите его в воде несколько минут, после этого он достаточно легко расклеится :)
хорошо, а с изоляцией на проводах ничего случится? провода вроде подойдут.
Нет ничего не случится :) да провода пойдут :)
Спасибо, сейчас спать, завтра займусь этим делом :)
э эх, старался делать аккуратно, вскипятил - треснул феррит :( он же свойств своих не меняет, если склеить его, например суперклеем?
я клеил клеем вроде бы нечего. кепетить ненужно нужно вымочить в горячей воде 30минут.
А зачем кипятил ? Склеить можно, ничего страшного, в ВЧ трансформаторы часто
ставят не магнитные прокладки для уменьшения токов Фуко ... :)
0.5 мм провода не нашел, есть где-то 0,4-0,45мм и 0,64мм, оба с лаком, какой из них взять?
Блин точно, я забыл что я на водной бане держал а не на огне.
VizieR прости запамятовал, ну ничего просто склей его все будет работать.
А зачем кипятил ?
Да это я посоветовал чтобы расклеить - только забыл что я не кипятил а в кипятке держал.
Бери любой, только если возьмёшь который тоньше добавь по одной жиле.
