Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Не спорте, он выпрямленный, но импульсный ... :D
Во я о том же :)
Если сдвоенный ставить то после больших конденсаторов :)
Кстати решил полностью переделать свою плату, а не ремонтировать.
Транзистор
IRFP360 V-MOS, 400V, 23A, 280W, <0,2Om(14A)
Кто там говорил что 2 не хватит ?
При правильно организованном управлении двумя IRFP360, вполне реально от ИИП на них электродом 1,5 мм металл сваривать. Если управлять затворами от 2153, вполне получить радиатор с свойствами сковородки.:tehnari_ru_098:
Немного не понял, а мы здесь все на каких мотаем ?
Что взаправду мотаете силовой с зазором для ИБП на 2153?:tehnari_ru_211:
Хотел слить два поста и удалить последний...неудалось
Почему зазор, просто Ш-образный ... :)
А зазор центрального керна у транса ЦТ 3-го поколения легко убирается ... :)
Зато мощность можно получить не меренную, Stvol Вы о каких то приписных
истинах разговариваете ... :)
так можно использовать трансформатор ТПИ с телевизора 3-его поколения?
Для очень мощного ИИП можно, только у него зазор на центральном стержне (керне)
около 1 мм, надо стачивать ... :)
я намотал его для ИИП на ир2153, подойдет он? если нет, то какой зазор должен быть(сколько стачивать), и можно пояснить какие изменения вносит этот зазор?
George Smith, обратите внимание на комповый БП 430W и какие силовые ключи использованы в нём.
И подробнее про прописные истины можно?
Изменения в обсуждаемой схеме вносит и выносит транзисторы ключей на помойку при первом включении. Повторюсь, сердечник с зазором для обратнохода. В двухтактном полумосте ему не место.
Зазор делается для запаса на нём энергии в момент открытого ключа. И передачи во вторичную цепь запасённой энергии во время, когда ключ закрыт. Речь об обратноходовом ИИП с одним ключом\транзистором.
В двутактном(прямоходовом) энергию запасать в сердечнике не только незачем, но и крайне вредно с негативными последствиями для самой схемы. В прямоходе эл. магнитная энергия передаётся при открытом(одним из двух) ключе во вторичные цепи непосредственно и нигде не запасаясь.
Как считаете, тот что побольше вытянет 150 - 200 ват?
    94.5 KB · Просмотры: 687
Что значит вытянет? При надлежащем охлаждении, т.е. принудительном, и тот и другой запитают 200W(а если так захочется и 400:) ) нагрузку без проблемм.
Правый для питания 200Вт УМЗЧ без дополнительного охлаждения подойдёт. Судя по размеру, из какого материала сердечник лично не в курсах.
Усилитель ведь не постоянно все 200Вт потребляет.
Разобрал старый нерабочий импульсник
Сто раз себя проклянув за зогнутые ножки :tehnari_ru_744:
(самопал)
:tired:
    78.6 KB · Просмотры: 494
    101 KB · Просмотры: 277
    78.4 KB · Просмотры: 349
Покопался в закромах и нашол ферит и проволуку для дроселей...
    109.5 KB · Просмотры: 332
    56 KB · Просмотры: 278
Не феррит. Распылёнка.
Из распылённого железа. С проницаемостью от 30 до 100.
В отличии от феррита, катушка, намотанная на таком кольце имеет намного меньшую индуктивность при одинаковом количестве витков. Применяется в основном для дросселей.
  • Like
Реакции: dipq
