Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Вот и я пробовал КД213, у меня так же было, за сотню вольт, а при нагрузке проседало до нужных 30-ти Вольт. Поставил Шоттки и все нормально стало.
Ну может конечно и так, ну я говорю как у меня было :) вроде все четко работало :)
Да мне кажется нормальные диоды кд213б, транс перемотал уже,время будет впаяю, проверю
перемотал я трансформатор, впаял! без нагрузки показывал, точно не помню, помоему 47 В, под нагрузкой (две лампы по 93 ватта каждая) 31.5 В, перекос то 0.1 то 0 В. гарантированное питание 12.7 В, не прыгает! там где выход 12 В - без нагрузки 17.2 В, с одним вентилятором 13.2 В! радиатор только на ирфы надо поставить помощнее, греются! а для 4 омного динамика напряжение для тда7294 много получается, там же вроде +-27 максимум?
31В для 4 омной нагрузки нормально, на я бы не стал так делать.
Вот полевики у меня тоже грелись, но сейчас почему то стало терпимо, около 45 градусов под нагрузкой.
Хитрец :)
Ага но это если на полняк дать то может сгореть а так работать будет :)
На сколько сильно? Сильнее чем на первом ИИП с такой же нагрузкой?
на первой так не греются!
пока вклучишь, сделаешь измерения, ну где то через минуту нагреваются до градусов примерно 50, а сколько они выдерживают температуру? попробую замерить сейчас тестером, там датчик температуры есть, прочитаю инструкцию, не разу не пользовался
в даташите нашел: Max. Operating Junction Temperature 150 oC! это что значит до этой температуры не сгорит что ли
температуру не удалось замерить, видимо заводской косяк какой то на мультиметре, все по инструкции мерил, а он комнатную температуру показывает и все! термопара К типа вроде нормальная, прозванивается! включал минут на 5, время от времени проверял радиатор рукой, примерно градусов 55-60 наверно есть! я думаю это не страшно наверно! на полной мощности все равно не будет работать! в конце концов будет греться поставлю другой радиатор! меня больше волнует другой вопрос, высокое напряжение 31.5 в на плечо, хочется +-27, трансформатор не охота трогать
Отматывай нафик по витку с этой вторички.
наверно придется так и сделать
нет не перепутал, он вообще никак не реагирует на эту термопару! красный подключаешь к com, черный к ma
Вопрос про печатки ИИП к товарищу DDREDD. Может быть кто-то уже спрашивал, но я мог и не заметить, очень много записей
извиняюсь за дублирование сообщения, где-то сглюкнуло...
...очень много записей в теме. Предпосылка вопроса: на варианте печатки под названием "Длинная плата ИИП" заметил, что конденсаторы C18 и C19(2 здоровые банки) стоят сразу после моста, а по схеме они стоят после вторички на 28 вольт. Вопрос: почему так? и почему после дросселей не стоит электролитов?
Спрашивали? - отвечаем :) :
Это не C18 и C19 а С9 и С10
C18 и C19 на печатке отсутствую :)
они стоят перед оконечниками
то есть на питании перед усилком оконечным
Понятно. Вопрос еще один появился. Если я рассчитаю вторички транса так, чтобы они смогли выдавать 12 Ампер, плата вытянет такой ток? БП нужен для 6ти канального усилителя.
Мужики, нифигасе :tehnari_ru_211:
Теме фиг знает скок времени, ещё и мной в прошлом веке создавалась. А вы её так увеличили)
Зачет! Так вот просмотрел пару стр.
Можете подкинуть схему ИБП с печаткой хорошей. Только инфу о нем скиньте пожалуйста. Сколько ватт в ней? есть ли защиты?
А то походу достану платку почти готового стоунколда, и добью это усилитель)))
