Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо, телефон РАР не понимает
Всем доброго времени суток!
есть колечко fas130125a
Типоразмер: 33/19,9/10,7
Материал: Сендаст
Проницаемость, µi: 125
Для иип пойдет? Какая габаритная мощность колечка?
Нет не подойдет, проницаемость маленькая, только для выходного дросселя.
1) не могу разобраться с маркировкой транса с двумя двухполярками.
если можете помогите (как на рис.3)tehno015
2) можно с этих точек(рис.2) снять питание для двух 7294(рис.4 )? менять транзисторы? на какие?:tehnari_ru_325:
    55.3 KB · Просмотры: 224
    44.8 KB · Просмотры: 506
    45.5 KB · Просмотры: 464
    113.9 KB · Просмотры: 3,110
по такой схеме можно сделать переход с 45В на 28В?
    37.9 KB · Просмотры: 839
А что именно тебе не понятно?
Нет нельзя, но по тем схемам, что ниже можно. Только вопрос - для чего? Все преимущество импульсника "транзиюки" сожрут! Не проще транс перемотать на нужное напряжение?
надо два двуполярных питания +45, 0, -45,(260w) и +28, 0, -28 (2*7294~160w), и желательно +12, 0
собираю систему 2.1, саб 4 Ома, по-этому мост 7294 отпадает, делаю его на мосфитах. Хотелось-бы всё собрать на одном бп. Ёмкости есть 4*(10тыщ на 50в). Переферия: 3 шт. индикаторы уровня сиг. ; темброблок (эквалайзер); ФНЧ; предвар для электрогитары (микрофон). Микшер уже сделаю отдельно.
Нет, не получится вообще ничего из этой затеи, нужно два импульсника, иначе проблем не оберёшься.
Да из этих печаток, столько не выжмешь, транс не позволит, нужен побольше, а также емкости на высоковольтной части увеличить желательно. Плату же новую под БП хочешь делать? Я вот тоже вопросом задался этим и плату развел под тор 56 мм , правда по немного другой схеме (Хочу пару "Ланзаров" запитать). Кстати раньше здесь выкладывал плату по этой схеме, только под тор 56мм.
хорошо, делаю два подобных, поммогите развязать их по земле
в принципе "наш блок" поттянет ~450w?(у меня транс от 500w пк бп) я от ланзара отказался в пользу мосфитов.
А если взять с выхода 35-45в и застабилизировать в 28, тоесть снимаю на саб +-45(240w),потом стабилизирую с понижением питания до 28-ми вольт и питаю ими 2*7294? Ёмкости 2*10000 на линию 45в и две ёмкости на линию 28в, так по идее должно ведь получиться?
В таком варианте у тебя на "стабе" будет ватт 100 в тепло уходить, так что самый лучший вариант два БП, или как вариант еще одну обмотку сделать, а выпрямитель с фильтрами на отдельной плате. Тогда во идее мощности должно хватить, тем более, если такие емкости ставить. Единственное (если помню емкости на 50В?), что запаса по напряжению у "кондеров" на 45В практически нет.
Вот так точно не получится а если и получится то система стабилизации будет отжирать львиную долю мощности в никуда.
как тогда это всё (2 бп) развязать по земле что-бы земля была одна у всех?
Общие выводы соединить между собой, и/или на корпус все завести + вывод земли на корпус тоже завести, должно быть все нормально. Поправьте, если не прав.
не, землю 220 и питальные походу нельзя, проверил- искра идет. Корпус бп от пк, штеккер пит стандарт, зеля фаза ноль шунтированы высоковольт.кондёрами,может пробиты где? Плата бп поднята в корпусе на 4мм от железки+ пластик на дне ~0.5мм.
или другой вопрос, как задавить питание с 45в до 35-ти без перемотки транса?
Я про 220 не говорил, только корпус и общие выводы вторичек. Ну а розеточная земля, если она есть в розетке, обычно всегда на корпус заводится. Попробуй со всех вторичек общие выводы соединить, даже можно без корпуса, а там уже посмотришь по наводкам.
