- 11 Окт 2012
ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо, телефон РАР не понимает
А что именно тебе не понятно?1) не могу разобраться с маркировкой транса с двумя двухполярками.
Нет нельзя, но по тем схемам, что ниже можно. Только вопрос - для чего? Все преимущество импульсника "транзиюки" сожрут! Не проще транс перемотать на нужное напряжение?2) можно с этих точек(рис.2) снять питание для двух 7294(рис.4 )? менять транзисторы? на какие?
Да из этих печаток, столько не выжмешь, транс не позволит, нужен побольше, а также емкости на высоковольтной части увеличить желательно. Плату же новую под БП хочешь делать? Я вот тоже вопросом задался этим и плату развел под тор 56 мм , правда по немного другой схеме (Хочу пару "Ланзаров" запитать). Кстати раньше здесь выкладывал плату по этой схеме, только под тор 56мм.два двуполярных питания +45, 0, -45,(260w) и +28, 0, -28 (2*7294~160w), и желательно +12
Вот так точно не получится а если и получится то система стабилизации будет отжирать львиную долю мощности в никуда.А если взять с выхода 35-45в и застабилизировать в 28, тоесть снимаю на саб +-45(240w),потом стабилизирую с понижением питания до 28-ми вольт и питаю ими 2*7294?
Почему в никуда - в тепло! У нас как раз его сейчас не хватает.система стабилизации будет отжирать львиную долю мощности в никуда
Целесообразно не как...или другой вопрос, как задавить питание с 45в до 35-ти без перемотки транса?
