Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
вот фото обещаные помогайте разобраться. И да вилка током бьется после отключения
    56.2 KB · Просмотры: 219
    36.1 KB · Просмотры: 204
    40.1 KB · Просмотры: 236
И простите за ошибки на компе клава залита
Брал у дреда в дневнике. Печатка от туда же. В общем щас запущу комп и скину
Вот ПП и Схема. И на плате нечего не греется.
    29.1 KB · Просмотры: 234
    81.6 KB · Просмотры: 544
По схеме все нормально, я ее сам рисовал, а вот печатка не знаю, но у Саши DDREDD'а все работает, где то косяк в элементах ... :)
Да все перед впаиванием проверял, мне еще резисторы не тех номиналов продали, нашол нужный поставил, сразу при включении скачок идет примерно до 30в и потом резко падает до 0.2в и играет от 0.1 до 0.2.
Надо начинать с генератора ИРка нормальная ?...
да уже 2 впаял
Ну не знаю, в схеме точно кряка нет, в печатке думаю тоже, если работает у всех. Остаются элементы, может где то впаял наоборот. Трансформатор правильно ли намотан ?...
да я перед перемоткой всю тему прочел, щас вот есть одна мысль проверю и отпишусь
Смотрите на первичной обмотке транса нет напряжения, это ирка вылетела? и где померять что еще?
Так на первичке большая частота, её обычным тестером не померить :)
ага, поскажи где еще глянуть?
Саня может быть, но с Ирки выдавить больше 100 кГц? Хотя можно проверить задающую RC цепочку, начнем с этого ... :)
На выводах ИРки 2, 3 и 4, какие резистор и конденсатор ?...
на 2 ноге 6.18кОм надо 6.2 на 4 ножке конденсатор 102 на 250 вольт и они получаются соединяются с 3 ножкой.
может ирка не запускается? на сколько я понял ей нужно 12 вольт так? и проверить их можно на 1-4 ноге? или не правильно мыслю?
