Импульсный источник питания
Вот немного моих катушек( оставлял ради провода ) от телевизора Тошиба. Может чего посоветуете:
    103.1 KB · Просмотры: 130
    78.7 KB · Просмотры: 179
    52.1 KB · Просмотры: 100
    38.9 KB · Просмотры: 115
    44.7 KB · Просмотры: 141
    35.2 KB · Просмотры: 307
    49.1 KB · Просмотры: 108
    50.8 KB · Просмотры: 118
    51.3 KB · Просмотры: 105
    124.8 KB · Просмотры: 132
Последнее фото где кольца( покупные ), сфотографировал. А потом склеил.
На шестом фото можно взять его на входной трансформатор. А от первого отломить аккуратно круглые стержни и на них намотать выходные дроссели.
У меня есть такие готовые стержни, я их не стал фоткать.
С 6 фото перемотать на провод сечением 0.5мм надо, как я понимаю!?
А на выходные дроссели можно поставить ферритовый стержень на 10 мм, или больше нужен?
ну если он совсем как волосок то перемотать а если чуть меньше 0,5 то можно оставить.
можно, но тогда лучше провод в два слоя намотать :)
И получается, основную мотать на склеенных кольцах?
На втором фото вроде импульсный транс Ш.
I - 36 вит. II - 2х7 вит. III - 2х3 вит. и IV – 2х3
Входящий трансформатор (тот который внизу) мотать на ферритовом кольце диаметром 20-25мм проводом 0,7мм, сразу двумя жилами, до заполнения кольца.
Какую из этих обмоток намотать большим проводом чтоб увеличить силу тока?
никакую :) в импульсном БП надо не более толстым проводом мотать а несколькими тонкими одновременно. То есть взять к примеру 5 жил провода 0,5мм и мотать всеми пятью одновременно :)
Извини, но я чуть чуть не понял! I - 36 вит. II - 2 провода х 7 вит. ( в моем случает 3 или 4 витка на 12 вольт ) III - 2 провода х 3 вит. и IV – 2 провода х 3 вит. и можно все мотать одним проводом, 0.5 мм сечением?
Расшифровываю :)
Первичка I) примерно три провода 0,5мм 36 витков (всеми тремя)
Вторичка II) 2x7 это значит что берем количество жил на требуемый ток (ну к примеру 5 жил сечением 0,5мм) и мотаем две одинаковые обмотки в каждой из которых будет по семь витков и соединив конец одной обмотки с началом другой получим два вывода и среднюю точку. Вот как на этом рисунке http://www.tehnari.ru/members/1298d1331980191-aac-eiaie-1.jpg
остальные вторички аналогично :)
Расшифровываю :)
А разве это все влезет во внутренний диаметр кольца 15мм? Все эти обмотки.
Тогда получается
1 обмотка - 4 провода. 3 ну не как не разделишь на 2.
2 обмотка - 6 витков. 5 ну не как не разделить на 2.
Остальное также...
Тогда получается
Нет ты опять не понял :)
Первичку прямо бери три провода, скручивай из между собой чтобы получился один многожильный провод и вот этой косой мотаешь 36 витков.
А вторичку скручиваешь пять жил и мотаешь 7 витков затем еще 7 витков - затем конец первых семи витков соедини с началом вторых семи витков это и будет средняя точка :)
Все понял! Завтра постараюсь выложить фото проделанной работы.
