Индикатор уровня сигнала на транзисторах для TDA1558
  • Автор темы Автор темы vetal9
Главное чтобы между дорожек небыло.
А то травится-плоховато.
А так нормалёк.Просто бумагу желательно другую.
А у брать можно губкой для пасуды ,мягкой стороной легонько под тёпленькой водой.
ребята, спаял, подключил только правый блок индикации, включил, и 5 светиков просто горит на звук не реагируют, и на подстроечные резисторы тоже?? что может быть?
если схема уже проверена - то однозначно не правильный монтаж
    47.2 KB · Просмотры: 1,379
    79.4 KB · Просмотры: 277
еще одно, это может быть из-за конденсатора??
На схеме електролитический, я себе поставил!
А на фото, в инете нашел, там керамический, может керамику поставить на 100нФ ?
на предусилителе видно что там две керамики..
    180.4 KB · Просмотры: 1,969
может надо светодиоды специальные??
скиньте пожалуйста печатку для этой схемы
    5.7 KB · Просмотры: 268
ну что, кто-то поможет с печаткой??
помогите пожалуйста...позарез нужно)
Посмотрите два варианта печатки к этой схеме
    24.6 KB · Просмотры: 22,323
    82.1 KB · Просмотры: 1,828
полазил по форумах, нашел, думаю подойдет, проверенная...
на сколько Вольт лучше брать светодиоды??
    32.6 KB · Просмотры: 4,177
    64.7 KB · Просмотры: 4,767
на 3 вольта
а узяв з якого сайнта цю схему на 13 діодах і чи є печатка
есть маленький вопрос) куда подключить блок индикации к усилителю? он первый с лева)
там есть левый правый и земля, куда к усилку их? буду благодарен)
Парни выручайте... Помогите пожалуйста этот (первый слева) предваритель на TDA7050 переделать....
