Индикатор уровня звукового сигнала
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
а КА2284 или (85В) спрашивал??
и попробуй найти трансформатор ватт на 70 :)
Цитата:
Сообщение от !илья!
ващето микросхема AN6884 подключаеться ко входу усилителя ,а не к выходу!!!
пардон ошибся
Ну почему же ... Можно и к выходу подключать ...
спрашивал) нету)
трансформатор 7Ватт 14В и 4А так будет точнее))
З.Ы, щас смотрю печатку представляю как буду собирать, так вот в микрухе подключать анод или катод?
и еще один вопрос, обратил внимание на печатку, вот микруха занимает 9 дырок, и над первыми 4-мя дырками должен быть или анод или катод(точно незнаю), и вот, как куда подключить оставшуюся часть (анод или катод) если, там(4 дырки) соеденины с ногами МС, если вопрос не понятен, я нарисую)
в даташите написано если напряжение до 16 вольт нужен резистор на 91ком. а у меня на 10, нужно купить новый или оставить 10?
минус светодиода к выводу мс....снизупод "контакт-точками" идет полоса +са.....
спрашивал) нету)
нет 7ватт будет оочень мало....
поспращивай в ремонтных мастерских трансформаторы из старых телевизоров марки ТС,ТСА... у меня первое время 58я тдааха работала от перемоттанного транса ТСА70....щас от него пашет тда1557 :)
вот его фоточка http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=322&pictureid=2132
ой блин 70 ватт, а если на базаре найду?
значит говорить 14В 4А 70Ватт правильно?
нееее ищи транс от 60 до 100ватт типа ТС или ТСА....про выходные обмотки нечего не говори....перемотаем егоtehno034
я помогу.......и сразу возьми диодный мост на 6-10Ампер 4керамических кондера на 0,1микрофарад и электролит где нибудь на 4700мкФ 25вольт......:)
прихожу говорю, есть трансы ТС или ТСА?
если да, говорю гдето на ватт 80
диодный мост около 8 ампер
с кондерами разберусь)
на ПП написано С по входу, я взял 2,2 мкф на 50 вольт, хватит?
резисторов на 10кОм купил 3 на всякий случай)
да....тока в магазе вряд ли будет!....
надо на барахолках искать! или в мастерских по ремонту теликов!
тебе надо 1 обычный (т.е. постоянный) и 1 ПОДСТРОЕЧНЫЙ-он как переменный тока ставиться в плату....---все 2 на 10кОм
а светодиоды какие ставить собираешься?
