Индикатор уровня звукового сигнала
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
нет, по причине неимения мультиметра((
Слов нет .....:tehnari_ru_211:
если я куплю поможете?
А разве вам до сих пор не помогали?
помогали помогали:tehnari_ru_942:
Заодно купите паяльник, припой, флюс...
паяльник есть припой тоже а флюс не знаю что такое
Флюс это типа канифоли, что бы паялось лучше
все купил тестер что дальше?
Выбрать режим измерения сопротивления. И щупы приложить к контактам первичной обмотки
15 ровно показал
Измерьте на всех контактах сопротивление. Если это самое большое. То можно быть уверенным что это точно первичная обмотка
замерил, то что отмеченно на фото там написано 30, и вот когда я ставлю жало на 30 а другое жало на какой нибудь другой контакт, тестер мнеп оказывает число в области 15 что может быть?
ЗЫ, провода которые справа, это по моему мнению первичка
    48.8 KB · Просмотры: 130
а если же соеденить 30 и 30 то он вообще 28,8 показывает :tehnari_ru_093:
Еще раз глянул. да. помоему первичка справа. Попробуйте еще потестируйте с лампой. При включении ничего гореть не должно. А при замыкании вторички она должна гореть
а как замкнуть вторичку? там много контактов, какие именно замыкать?
Любые два контакта вторичной обмотки (главное что бы они соединялись обмоткой)
ну соединю те же самые "30") пойдет же?
или ладно на угад какие нибудь соединю
