я мотал 10 витков 1.2 мм.Проволока на трансформатор1 (сколько, какой толщины?)
вроде даТо есть мне понадобится:
Конденсатор1 - 10000 микрофарад больше 12в;
Конденсатор2 - 2,2 нанофарада больше 12в;
Микруха на 555 таймере;
2 резистора по 5,1 КОм;
Резистор на 470 Ом;
Переменный резистор на 4 КОм;
Проволока на трансформатор1 (сколько, какой толщины?);
И, собственно, сам строчник.
Все так?
Кондер можно и меньше. можно 6800 мф. или несколько в парралель.а резюк можно и на 510,и на 430А еще, какие отклонения будут в пределах нормы? Ну, например, не будет кондея на 10000 мф, или резюка на 470 Ом
Если будут, обращайтесьвсе, хорошо, сегодня поеду покупать спасибо но еще наверно будут вопросы с обмоткой транса
Можно, удачи в сборкеМожно начинать паять плату?)
Не совсем понял вопросаБлин, что-то не понял как переменник подключить, один контакт общий (обязательно его?) и два между трансом и резюком? Если так, то как общий определить?
да. один контакт на 5 ногу а другой на минусВход аудио землить на весь минус?
Всмысле замкнуть между собой?И можно ли правый и левый канал объединить?
Да, "+" левого и "+" правого каналов подключить на 5 выводе вместеВсмысле замкнуть между собой?
