Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Напряжение на 1 ноге ирки 12 в не мало?)
Сколько транзисторов и каких к выходам ИРки подключено, и через какие сопротивления?
два irf740 47 ом.
Ищи проблему в питании IR2153 ... :)
ИРка работает где-то от 10В.
12В не столько на ИРку влияет, сколько на отпирание и запирание ключей. Если irf740 не перегреваются, значит им хватает напряжения. Как я уже писал в инструкции, ток потребления микры зависит от частоты переключения, поэтому я и советую частоту устанавливать 40...70 кГц.
ИРка может потреблять до 30 мА, поэтому если резистор поставишь на 6.8...7.5 кОм, думаю ничего страшного не произойдет.
Проверь, нет ли утечек в конденсаторах вокруг ИРки.
спасибо) завтра проверю)
Сергей! А вы можете дать данные по трансформатору защиты. Я собрал схему осталось только впаять трансформатор. Заранее огромное спасибо
Ферритовое кольцо наружный ф20мм
50+50витков провод ф0,3мм.
Вот где-то так:
    16.3 KB · Просмотры: 1,383
Валера имел ввиду ТОКОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР.
можно было и догадаться
А из отечественных КД213, КД2999, что лучше поставить в выпрямитель вторички? По справочнику они до 100 кгц могут работать.
Да между ними особой разницы нет. У КД2999 ток побольше, 20А против 10А у КД213, но нужен ли такой ток? Еще у КД2999 потеря напряжения поменьше.
Нет, не в токе дело. Больше интересует то, как они работают (нагрев) на высокой частоте. У КД2999 время восстановления <=200 нс. Какой из них меньше будет греться.
Греться меньше будут КД2999, у них прямое падение напряжения меньше, а это в данном случае большую роль играет чем время восстановления.
А зачем в 100 кГц загонять? Габаритов транса не хватает?
Не, 100кгц - это по просто по справочнику посмотрел. На сабжевый БП все приобрел, кроме выходных мостов. Вот и присматриваю замену импорту из своих запасов.
Спасибо.
Собирал ПН 300 ватт для саба. Ключи еле теплые, а мост КД213 холодный.
    114.5 KB · Просмотры: 8,207
На какой нагрузке проверял?
Я свой когда на резисторах гонял, диоды грелись. Подключил усилок - диоды холодные. Все-таки среднее потребление усилка много меньше его максимальной мощности.
С постоянной нагрузкой ключи до 60* нагрелись, диоды еле теплые.
С усилком Ключи еле теплые, а мост КД213 холодный.
Я затворные резисторы поставил по 22 ома, нужно было поменять на 10 ом, но не стал так как с усилком не греются.
