Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Да, тл494 стоит и драйвера
Вот без драйверов. Затворные резисторы по 10 ом
Ключи теплые с постоянной нагрузкой, диоды без радиатора нагрелись градусов до 60. С усилком диоды еле теплые, ключи холодные.
    145.2 KB · Просмотры: 3,048
Похоже раскачка транзисторами неудачно сделана, видимо фронты импульсов сильно заваливают.
Ты имеешь в виду тот что с драйверами?
И как можно это поправить?
    25.8 KB · Просмотры: 7,674
Да, его. Схему точную скинь.
Это схема Старичка.
Но он ее не испытывал.
Хорошо бы осциллом посмотреть форму импульса и его напряжение по всей цепочке от выхода ТЛ до затворов ключей.
Меня смущает следующий момент. К выходам ТЛ подключены слишком низкие сопротивления 100 ом. Это значит, что при 12В на выходе, ток будет 120 мА. Не перебор ли это? Такой ток может просаживать напряжение на выходе ТЛ и затворах и выходные ключи не полностью открываются. Можно попробовать поэкспериментировать с последовательным увеличением сопротивления вплоть до 10 кОм.
Возможно также, что 22 ом в затворе увеличивают время открытия-закрытия ключей. Попробуй 10 ом поставить, хуже не будет.
Также у драйверных транзисторов может быть либо недостаточно высокая рабочая частота, либо коэф-нт передачи тока.
Осцила нету. Мысль была еще при сборке поставить резисторы вместо 100 ом, 470 ом. Но потом все таки решил собрать 1:1 по схеме. Все таки Старичек авторитетный мужик, хоть и больше теоретик чем практик.
Но теперь экспериментировать буду уже в следующем БП, а этот и так пусть работает у сына в машине.
Следующий ПН нужен не меньше 400 ватт, хочу попробовать поставит по две пары IRFZ48. Может вытяну на них эту мощность...
Или ставить 3205?
На двух парах IRFZ48 должен вытянуть.
Можно про дроссель др1 поподробнее? Я в принципе нашёл такой в мониторе,но в интернет магазине не нахожу. Как он правильно называется? и какие у него параметры? Может его можно заменить на два отдельных дросселя на ферритовых кольцах?
В "Платане" они называются "дроссели подавления ЭМП". Заменять на два нельзя, так как принцип подавления помех заключается в том, что помехой в едином сердечнике наводится два противоположных импульса взаимно уничтожающие друг друга.
Спасибо! подскажите на какой ток и индуктивность? и ещё вопросик если на 2х разных кольцах нельзя то может можно взять одно и на нём намотать?
Можно на одном, так обычно сделано в китайских компьютерных блоках питания.
Вот один из вариантов
Наружный диаметр кольца здесь 26 мм, ширина 10 мм. Про количество витков точно не скажу, но думаю по 40 на каждый дроссель хватит. Провод примерно 0.3-0.4 мм в диаметре.
Оба дросселя мотаются в одну сторону. В целях электробезопасности каждый дроссель мотается на своей половине кольца и расстояние между ними должно быть не менее 5 мм.
ну и последние вопросики о дросселях: какой ток и индуктивность др1, L1 и L2? какой ток и индуктивность будет этих 3х элементов если я захочу выжать из схемы 300вт?
Для Др1 ток будет 1-1.5 А. Примерное значение тока выдает программа расчета трансформатора. Его значение выводится в строке "Ток потребления".
В L1 и L2 ток зависит от напряжения нагрузки. Расчет трансформатора лучше делать программой ExcellentIT(5000). В ней задаются выходные токи вручную и она выдаст значение индуктивности для L1 и L2.
Посмотреть вложение ExcellentIT(5000).rar
Вопросом индуктивности входного дросселя не занимался. В конечном итоге важен не расчет, а результат. Если помехи отсутствуют, значит работает нормально.
Впрочем некоторые моменты остались "за кадром", задолбался букфы писАть. Будут вопросы, отвечу по ходу.
Андрюша, а ты не пробовал снижать сетевое напряжение, так вольт до 180?
Для 830-х ключей может и хватит питания для ИРки с резистором по питанию 18 ком. а с 740-выми ключами при сети 180 воль, ИРка наверно не запустится. Сейчас в очередном ИИП ставлю 15 ком / 2 вата вместо 18 ком / 1 ватт.
У меня напряжение в сети практически всегда завышено, 230-240В. При постоянно пониженном напряжении проблема упрощается. Уменьшаем сопротивление питающего резистора до стабильной работы ИРки и всё. Нагрев резистора при понижении напряжения уменьшается.
Подскажи как рассчитать нагрузочный резистор? Ну вот хочу проверить ИИП а нагрузить нечем есть только мощные резисторы с ползунком посередине на 33 ома на 25ватт.
