Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
впаял вместо предохранителя лампу на 220в.вроде не горит.на выходе так же пусто. проверил напругу на диодном мосте который большой возле кондеров стоит там тоже не ничего.что же могло такое сгореть ?термистор сопротивление показывает.как проверить варистор?
лампа оказывается на до конца была закручена.закрутил,включил лампа загорелась.на выходе по прежнему ничего нет.куда дальше смотреть?
Фотки фотошопить не надо, так выкладывай. Транзисторы на радиаторе были? Могли перегреться и вылететь. Варистор проверять не надо.
да транзисторы на радиаторе.радиатор еле теплый был.подскажите как фотки выложить?
В Расширенном режиме справа от выбора шрифта будет значок скрепки канцелярской, подводишь к нему мышку (появится надпись Вложения). Нажимаешь на скрепку и всплывет окно загрузок. Загружаешь файлы туда.
Это если в текст вставлять, а если просто, то достаточно загрузить, ладно разберется ... :)
до сих пор мучался вроде фотки загрузил,никак не отправляются.сейчас буду еще пытаться.
вот первая фотка.если выложится еще скину.
    31.4 KB · Просмотры: 1,673
ура .получилось.ща еще скину.
вот еще фотки.
    34.3 KB · Просмотры: 1,104
    40.9 KB · Просмотры: 1,144
    41.3 KB · Просмотры: 1,133
    32.9 KB · Просмотры: 1,024
    39.2 KB · Просмотры: 936
    31.4 KB · Просмотры: 776
    35.7 KB · Просмотры: 875
у меня такое предчуствие будто это входной дроссель сгорел.можно ли поставить вот такой
    31 KB · Просмотры: 980
и должна ли лампочка на месте предохранителя гореть?
Лампочка гореть не должна, у тебя похоже транзисторы или ИРка крякнули, а может и то и другое. Транзисторы выпаяй и посмотри будет ли лампа гореть.
Какие транзисторы ставил?
Можно ли вопрос? - Какова будет схема 500 ваттного ИИП? - Подойдет схема Сергея для этого или придется менять номиналы?
Моя схема отличается от схемы Сергея только устройством защиты, в остальном особой разницы нет. Обе схемы при соответствующем подборе нескольких деталей способны выдать порядка 300Вт. Дальнейшее увеличение мощности может потребовать установку дополнительных полевых транзисторов в параллель, однако питание ИРки через резистор может не потянуть такую нагрузку.
Т.е 4 транзистора ИРФ840 (предположим). А вот питание ИРки каким образом можно организовать и не потребуется ли эмитерный повторитель для ключей?
Фуухх, наконец то дошли руки до хобби.
Дорисовал печатку, делал по схеме Azziop'а
Плата сделана, из собственно силовой части и припаяваемого модуля на штырях с генератором.
Выпрямитель для вторичек не нарисован, ибо знаю как часто любят заставлять перерисовывать силовые части =)
ПС Место где зарисован модуль зарезервировано под плавный пуск и еще какую фигню. Место снизу зарезервировано под стабилизатор и выпрямитель вторичек.
Пока интересует правильность разводки силовой части.
Пользовался правилами:
1.Цифровая и силовая земля раздельно.
2.Циклы Диодный мост-конденсатор, Конденсатор-Ключи и Ключи Трансформатор, минимальная длина и искривленность дорожек.
3.Линии затворов ключей минимальной длинный, максимально прямые, резисторы максимально близко к ключам.
Ключи - IRF840
Проектные Хар-ки 350-400W, 37V 9A
  • 3.rar
    3.rar
    21.3 KB · Просмотры: 1,159
ReasonX, ключи будут греться и скорее всего не слабо, поэтому потребуется хороший радиатор. У тебя на печатке С9 будет мешать креплению радиатора. С9 следует сдвинуть ближе к трансформатору, а С10R7 можно поднять повыше чтоб освободить место для С9. И при такой мощности и одном ключе в плечо наверное лучше применить IRF740.
В обоих схемах питание ИРки организовано через резистор 18к (у меня по схеме это R3). В действующей схеме у меня стоит 15к (на 18к просто не было в наличии, но проверял и на 20к). Потребление тока ИРкой напрямую зависит от частоты работы преобразователя. При 15к и частоте 40кГц напряжение на ИРке у меня составляет 15В. При увеличении частоты до 70кГц напряжение просело до 12В, при 100кГц просело до 10В. Увеличить питание драйвера можно снижением сопротивления R3. Снижение до 10к более-менее безопасно. Дальнейшее снижение значительно увеличивает нагрев резистора. Решить проблему думаю можно установкой параллельно двух питающих резисторов. Городить схему самопитания с дополнительной обмоткой на трансе считаю не целесообразным.
Насколько я знаю, Саша (DDREDD) делал схемы по два ключа в плечо и у него это работало напрямую от ИРки без дополнительных транзисторов. Уточни этот вопрос у него.
Ну здесь моя тема валяется, делал 1кв, не до конца получилось правда. Там 2x IRF840 выдали около 750W и можно сказать почти не грелись. Единственное там частота была 40кГц, тут планируется около 100. Хотя там же я в попытках увеличить мощность их разгонял до 140 и это не особо изменило ситуацию.
