Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
...на виход етого: Простой импульсный блок питания 200 Вт » Меандр - занимательная электроника ставь оптронний датчик, а виход оптрона через диодний мостик запай паралельно R2... и будет тебе регуляция...
поподробнее можно, желательно со схемой?
оптрон я поставлю, а регулировать чем?
....сами управитесь?.....
    5.8 KB · Просмотры: 397
спасибо, попробую
а по поводу диодного моста на входе БП, как его подобрать под нужный выходной ток?
допустим в низковольтной части стоят диоды на 5А, на какой ток выбрать мост в высоковольтной части, есть какая то зависимость?
Основная проблема входного моста - чтоб он не сгорел при включении схемы в сеть. В этот момент высоковольтный конденсатор разряжен и при его зарядке ток может достигать сотен ампер. Поэтому диодный мост должен выдерживать кратковременный пиковый ток до 150...200 ампер. Рабочий режим такие мосты тянут спокойно.
а термистор на входе не решает эту проблему, или он не успевает ограничить ток?
Всем привет, ни у кого не завалялась печатки с 401 поста с более мощным трансформатором, а не под типо размер er35/21/11
В первом посте есть ссылка "Источник питания на ИР2153", там все описано.
Вот те та же схема, только модифицированная. Отличие в выходных диодах. На схеме изображено одно, в печатке применено другое.
Посмотреть вложение ир2153 Сергей 600Вт.rar
какое количество витков
нужно для сетевого фильтра, кольцо D=31,2,
d=18.6, h=8.2 М2000НМ, или мотать в два
провода до заполнения, или две катушки на одном кольце с зазором между ними 3-5мм, и какой диаметр провода взять, хочу запитать 4 тда7294
Если я правильно вас понял, то вот http://www.tehnari.ru/901511-post55.html
Ну а если непонятно, то просто намотай несколько витков (от 20 до 70) проводом где-то примерно 0,5 мм. А еще лучше не прарься с ним и выташи от куда-нибудь (например из старого DVD, они как раз отлично подходят).
нужно ли делать зазор в ферритовом кольце для намотки сетевого дросселя, как написано в статье Бирюкова С."Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых кольцах", и можно намотать дроссель на ферритовом стержне из старого приемника
Не нужно. Зазоры, или сердечник из расщепленного феррита, требуются для работы на постоянном или асимметричном токах.
спасибо за ответ. Нашел на чердаке плату ПФП-С из старого ТВ там как раз дроссель ДФ90ПЦ подойдет он или нет?
можно использовать для намотки провод из интернет кабеля, в (пластмассовой) изоляции, по меди 0.5 мм, по изоляции 0.9 мм, не будет он слишком толстым по изоляции, чтоб влезло рассчитанное количество витков? Или при нагреве провода он продавит изоляцию и будет межвитковое КЗ?
получилось 63 витка, вместо рассчитанных в программе 56. Можно так и оставить или перемотывать?
    42 KB · Просмотры: 238
Нет не в коем случаи, трансформатор может быть и заработает, но продлиться это не долго. Ты правильно понимаешь, что изоляция расплавиться, но это немного неточное объяснение. Изоляция провода под действием некоторого натяжения и некоторого нагрева через некоторое время просто расподется на несколько маленьких кусочков и будет КЗ.
а что насчет того как я намотал, так и оставлять или нужно распределить витка равномерно по всему кольцу, или можно зазор оставить ?
    54 KB · Просмотры: 2,107
получилось 63 витка
В принципи 5 витков это не критично, но лучше мотать столько сколько положено. Потому что если намотаешь больше витков первички, тем меньше будет на вторичке. А если намотаеш меньше, то повыситься индукция и транс начнет достаточно сильно греться, а вместе с ним и ключи, и диоды, и многое другое в схеме.
