Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Наконец собрал, правда только все навесом но зато заработало, даже ничего не задымилось. Собирал по "Ленивой схеме" от DTS. Частота 41.9, для эксперимента вторичку намотал в один провод 6+6 витков, выход нагрузил сопротивлением 1,5 кОм, получилось 14,3+14,4 В. Питание ИР около 12 В. Думаю теперь можно собирать на плату.
есть два колечка (по штангелю 31\19\7 совдеп 2000й), при расчете для стерео на TDA7293 какой ток выставить? и как лучше обьединить два кольца? склеить или чем-то типа изолентой пройтись по ферриту, а потом обмотки. еще есть на кольцах сколы по краях в нескольких местах, это не серьезно?
не менее 10А.
По поводу склейки колец - спецы по импульсникам уточнят.
Сколы - фото надо бы, так гадать будем...
    19 KB · Просмотры: 166
    16.2 KB · Просмотры: 184
Мм собрать бы... но что-то ИРки надоели мне малость... Может кто подскажет какой хороший ИИП для Ланзара - с защитой и пр...? Спасибо!
добрый день. подскажите пож. на первой странице схема Azziop- там защита подключена к средней точке транса, а как реализовать тоже , при однополярной вторичке?? благодарю
В моей схеме защита к трансу не подключается. Если имеется ввиду С11, то это не защита, а гашение помех. К какому выводу вторички его подключать определяется экспериментально, можно вообще не ставить если помех нет.
Доброй ночи. Возник такой вопрос : Можно использывать термоусадку в качесве изоляции для намотки импульсного трансформатора, тоесть поместить необходимое количество проводов в термоусадку затем прогреть чтоб термоусадка сжала провода и затем мотать не применяя меж слоевой изоляции. Термоусадка ведь более вынослива к высокой температуре чем ПВХ изоляция
Вообще многие китайские электронные трансформаторы именно так и намотаны и они при такой намотки работают. Лично я не когда так делать не побывал, но если решишь делать так, то учти, что от термоусадки диаметр провода немного увеличиться. Следи, что бы он влез! :)
Собрал ИИП по этой схеме, включил через лампочку и слишу лампочка издает звук : тук-тук-тук... и при этом еле заметно мигает в такт со звуком , от чего это может быть . Напряжение на микросхеме 8.5 В, на трансформаторе вторички висят в воздухе, вместо конденцатора 1n 1000В , 2.2n 5кВ
    34.7 KB · Просмотры: 805
ИР2153 работает в режиме старт-стоп. Возможно питания не хватает через резистор 47к.
Заменил 47к на 24 к напряжение 13.7 В , вроде заработало, но теперь лампочка полностю не тухнет, есть слабый накал. Думаю это из за кольчества жил в первичной обмотке, так как чем больше жил в обмотке тем меньше ее сопротивление, значит больше нагрузка
Проблема скорее всего в высокой емкости затворов ключей и большой частоте их работы. Если будешь перематывать транс, то мотай его на 40 кГц, при этом вместо резистора на 10 кОм поставь на 15-16 кОм.
Полевики какие поставил?
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста новичку с импульсным блоком питания на трансе ie33.С блока надо получить две однополярные вторычки 35 ,12в. Как сделать не знаю,прошу вашей помощи в создании.Блок питания нужен для лабораторного.
Заранние спасибо.
сделал расчет,правильно?
    85.3 KB · Просмотры: 671
