Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Ничего не пойму, перемотал транс на этот раз вместил 58 витков до заполнения кольца частота в раене 50 Гц. Дня два все работает нормально Ирка холодная, транзисторы тоже. Сегодня включил на полную играет нормально, выключил подсоединил мультиметр чтоб посмотреть напряжение на Ирке при полной громкости, вклячаю сгорел предохранитель и походу транзисторы потому что звонятся. А с импульсником намного чище звук получается чем с обычным трансформатором .
Скорей всего ты просто что то закоротил и поэтому вылетели ключи (они очень чувствительны кстати к этому) Да и вообще зачем мерил? Если все нормально работало. Если хотелось померить что-нибудь, дак бы и мерил на выходе напругу :)
Подскажите можно ли сюда поставить транзисторы кт818г и кт819г вместо bd139 и bd140? 001.png.webp
Хотел замерить потому что было подозрение что Ирке нехватает напряжения для генерации, при нагрузке резистором в 1 кОм напряжение было 14,8 В, при нагрузке на усилитель и входе от телефона немного больше 13 В, вот хотел померить какое напряжение будет при входе от компа
Заменил транзисторы, резистор в цепи питания Ирки установил 30кОм вместо 35кОм, теперь напряжение на микросхеме 15,6 В, включил через лампочку работает, интересно на долго ли
Не нужны там такие мощные, ИРка их может не раскачать. Лучше поставить поменьше: КТ814/815, КТ502/503, 2N5401/5551, ВС546/556.
эти 2 конденсатора начинают потихоньку греться и издают звук, вроде бы начинают закипать.
Похоже
грешу на качество этих конденсаторов
Можно замерит на них рабочее напряжение.
Думаю
либо неправильно подключил мультиметр.
Я напряжение на ИРке мерял прямо в рабочем режиме и ничего не сгорало.
Не думаю, что дело в импульснике. Скорее всего транс был недостаточной мощности или схема выпрямителя неудачна.
Не нужно было менять. ИРка и при 12В нормально работает. А здесь вступил в работу встроенный в ИРку стабилитрон. Идет лишний нагрев ИРки и питающего резистора.
Сегодня тестил усилитель Гумели 89, питание от импульсника +/-35В (моя схема из первого поста переделанная на 200Вт с трансом от ПК). Нагрузка была спаяна из резисторов 5Вт общим сопротивлением 3 ом. Гонял на мощности порядка 30Вт (на синусоиде с генератора). Вначале все шло нормально, синусоида идеальная, никаких переключательных ступенек, никакого звона. От 20Гц до 20кЛц все идеально. Мне же этого мало!-) Давай частоту повышать. На 90кГц разлетается часть транзисторов, из нагрузочных резисторов начинает идти дым, импульснику хоть бы что!
Azziop Здравствуйте! Общался с вами здесь год назад, но правда реализация проекта сорвалась из-за неисправности ИРки (смотри стр. 48). Есть желание вернутся в эту тему. Задал пару вопросов DTS-у в теме "Перемотка тансформатора от БП ПК". Пожалуйста гляньте туда.:ctivo: Может вы что-то посоветуете или может я что-то не правильно думаю.:tehnari_ru_203:
Lastik, сообщения почитал, Но не понял что требуется. Если использовать исходную схему, это одно. Если собирать на ИР2153, это другое. О первом варианте сказать ничего не могу, так как не вижу схему.
По поводу радиатора для транзисторов. Они (транзисторы) работают в ключевом режиме и греться сильно не должны. Их нагрев обычно связан с неудачным режимом работы:
- выбрана слишком высокая частота
- неправильно рассчитан трансформатор
- мощности управляющего сигнала недостаточно для обеспечения крутого фронта/спада переключения
- неудачно подобран снаббер.
В своей схеме я менял часть деталей и ставил транс от ПК. На активной нагрузке схема отдавала порядка 180Вт. Транзисторы стоят IRF830B. Купить хотел IRF830, но проявил невнимательность при покупке и купил эти. Они (IRF830B/IRF830) хоть и меньшей мощности чем IRF840/740, но их вполне достаточно для ИИП мощностью до 200Вт, а то и до 300Вт. При этом, в отличие от IRF840/740, транзисторы IRF830 имеют почти в два раза меньшую емкость затвора, что обеспечивает значительно лучшую переключаемость и, как следствие, меньшее тепловыделение.
Фазировка? фотку скинь монтажа)
Боже, какой я криворукий... впаял диодный мост не той стороной, в итоге спалил ИР и пару транзисторов) Надеюсь больше ничего не сгорело.
АZZIOP Я думал вы свой коммент прямо там и оставите... В следующий раз можете именно так и поступить.
Хорошо... Повторюсь и выражу мысль коротко.
Есть два электронных трансформатора для галогенок на 200 Вт. Схема стандартная полумостовая с автогенерацией на 13007 (биполярах). Правда в каждом плече стояли по два транзистора. Один заработал после замены малоомных резисторов, транзисторов впаял только по одному в плече (на те же радиаторы). Трансформатор от второго блока хочу использовать для реализации вашей схемы. Необходимые параметры: Выход двуполярный (+16 -16 Вольт) мощность 100 Вт. Хочу добиться только перемоткой вторичной обмотки. В первичке 56 витков во вторичке сейчас 4 витка. Прийдётся ли мне перематывать первичку?
И второе... Если я применяю 2-а транзистора вместо 4-х в родной схеме, но беру мощность в 4 раза меньше заявленной, то как уменьшить нагрев транзистора (в подобных схемах на 80 Вт они стоят без радиаторов и сильно не греются).
Повторно проверил схему, заменил ИР и транзисторы, при включении через лампочку без транзисторов она загорается и сразу же гаснет. На ИР напряжение 15,4 В. Впаял транзисторы irf740, но при включении их пробило. Куда смотреть дальше?)
Чтитай пост и инструкцию с самого начала!
Ну откуда мы знаем куда смотреть? Схема рабочая. При правильной сборке и исправных деталях работает 100%. А ты даже и фото не выложил, но призываешь смотреть. Считаешь нас экстрасенсами? Ну счас напрягу чакры и буду смотреть.
Можно попробовать и без перемотки первички. Защита в моей схеме отрабатывает проблемы неправильной намотки транса (если защита сама правильно собрана). Если не пойдет, то полная перемотка. Хотя, учитывая не слишком большую работу по полной перемотке транса, лучше его сразу с нуля намотать и избавить себя от сюрпризов.
Может ли мой ИИП выходить из строя из за термистора, получается что два раза он переставал работать после того как я включал усилитель на полную громкость и после того как выключил и потом в течении минуты включал то у меня сгорали ключи и Ирка. При работе на нагрузку в 1 кОм я для проверки включал выключал с разной переодичностью и все работало . Стоит термистор NTC 5D-15 , может его заменить на MF72 5D9 из компьютерного БП.
Я вообще по 2 последовательно соединенных ставлю(Прочитал на "Радиокоте", что 10 Ом оптимальное сопротивление термисторов).Это еще спасает от выгорание диодный мост-они у меня от мониторов на 2 А.Даже в первичку трансформатора поставил-(что обведена зеленым)-исключило сробатывание защиты ИИП с зашитой.
    57 KB · Просмотры: 188
    51.7 KB · Просмотры: 282
Не существует такого понятия как оптимальное сопротивление термисторов. Это все равно что сказать, что ботинок 42-го размера самый лучший. В каждом случае сопротивление термистора определяется параметрами ИИП. А уж в первичку трансформатора ставить, это вообще из разряда фантастики.
Термистор ставится для ограничения броска тока через диодный мост при зарядке входного высоковольтного электролита в момент включения питания. Его сопротивление определяется допустимым импульсным током через диодный мост и емкостью электролита.
Прошу прощения. Выпаял транзисторы, т.к. сгорели.
