Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
При вкл без транзисторов лампочка загорается и сразу же тухнет, ничего не взрывается) На микросхеме 15,4 В.
Так и должно быть. Это идет заряд входной емкости.
В снабберной цепочке (конденсатор последовательно с резистором 100 ом к первичной обмотке) конденсатор должен стоять на напряжение не менее чем на 1 кВ и первоначально емкостью 220 пкФ.
... в первичку трансформатора ставить, это вообще из разряда фантастики.
Термистор ставится для ограничения броска тока через диодный мост при зарядке входного высоковольтного электролита в момент включения питания. Его сопротивление определяется допустимым импульсным током через диодный мост и емкостью электролита.
Делал, как рекомендовали на РадиоКоте...А с точки зрения теории правильно или нет tehno015.Главное работает:tehnari_ru_509:
    2.2 KB · Просмотры: 378
Делал, как рекомендовали на РадиоКоте...А с точки зрения теории правильно или нет .Главное работает
Хоть в одной заводской схеме ИИП термистор последовательно с трансом ты видел?
Защита в моей схеме отрабатывает проблемы неправильной намотки транса (если защита сама правильно собрана).
Я пока, что вашу схему не собрал (макетировал на плате от компьютерного БП). Поэтому защиты пока нет. Трансформатор хочу разогнать в родной схеме. Почему я задавал вопрос именно по перемотке DTS-у. В моделях трансформаторов для "галогенок" до 100 Вт габариты трансов меньше, но обмотка выполнена одним проводом, а вторичка от 4 до 10 скрученных жил. А у этого (кстати программа показывает его габаритную мощность на уровне 400-500 Вт) 20 жил диаметром 0,1 мм. Лучше ли это? Но вот что мне не нравиться, то цвет проводков светленький, что указывает на низкую изоляцию. При неаккуратной намотке или прогреве думаю вероятно межвитковое замыкание. Поэтому несколько с вами согласен по перемотке транса. Для 50-100 Вт программа выдаёт равноценную замену с 2-мя проводами по 0,3-0,4 мм (в диаметре) или же 1 по 0,5-0,6. Как бы вы посоветовали поступить?
У меня стоял 1000p 50 V всего, заменил. Но транзисторы боюсь впаивать с текущей ценой на них)
Здравствуйте.Я новичок.Данный ИИП можно включать без нагрузки.
Можно.
На ибее 10 шт IRF840 менее 2.5 баксов стОят.
Принципиальной разницы нет. Делай как тебе удобнее.
Заменил ключи, при включении лампочка не тухнет до конца, а пульсирует туда сюда. Так ведь быть не должно?
1.webpОцените эта схема защиты будет работать.
Задолбал этот ИБП, утром включал работает, вечером включил опять сгорел предохранитель и транзисторы, прям мистика какаято
Посмотрел фото ИИП, если не ошибаюсь, на выходе в каждом плече по две емкости на 4700 мкФ, то есть в сумме 9400 мкФ на плечо. При этом в блоке нет никакой защиты от короткого замыкания в нагрузке. А в момент включения, когда емкости на выходе разряжены, ИИП работает фактически в режиме короткого замыкания. Попробуй снизить выходные емкости до 470-1000 мкФ на плечо и так протестируй ИИП на включение-выклчение. Только сразу после выключения ИИП включать нельзя, надо дать остыть термистору минут 10. Если будет работать, то дополнительные емкости к выходу ( те же 2х4700 в плечо) нужно будет подключить через мягкий старт. В моей схеме мягкий старт обеспечивает встроенная защита.
GorJenya...
Действительно, зачем вам в Импульсном БП на выходе такие большие ёмкости? Вы статью внимательно читаете? Большие ёмкости вас от пилы не спасут, а ток заряда в момент пуска приближается к току КЗ... Только чувствуют этот ток выпрямители и ключи... Выпрямитель вообще жалко!!!:tehnari_ru_121: высоковольтные заряжает да ещё и низковольтные навесили...tehnoperforator Чёж будет если туда ещё нагрузка будет подцеплена? :shashlik:Без 2-3хступенчатого подключения прям не обойтись.
Остальному народу в схеме "по барабану".
Azziop, добрый день!
Прямо удивляюсь как у вас терпения хватает выслушивать нытьё этих горе-паятелей? Читать статью не хотят, пост с начала тоже не отслеживают, опыта видимо маловато, все гонятся за мощностью, и к тому же защиту делать отказываются!tehno010 Защита, это хорошо! Заявляю всем как инженер по релейной защите и автоматике (РЗиА). Но защиту тоже нужно уметь применить правильно и настроить соответственно!
Вобщем :respect: вам и уважуха. Я вроде человек уравновешенный, но давно бы плюнул на этих "одарённых".
Прошу просмотреть темы "Перемотка трансформатора" и "Выходное напряжение тр-ра для галогенок". Жду ваших комментариев... Лучше прямо там, а то эта ветка и так сильно "раздута".
