Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Я вроде человек уравновешенный, но давно бы плюнул на этих "одарённых".
Так а для чего мы все здесь общаемся и помогаем друг другу?
Кто то разбирается в одном, кто то в другом, все вместе мы огромный коллективный разум. А если бы каждый бы плевал на "одаренных" то все бы так и сидели сейчас с каменными топорами...
Спорить не буду что при зарядке конденсаторов выделяется большой ток. Но первый раз когда собрал этот ИИП то выходная емкость стоит 2х3300 мкФ в плече, нагрузка четыре усилителя по схеме MF1 в которых на плате стоит емкость 2200 мкФ в плече, получается 15200 мкФ в плече, при этом демпфер выбран не правельно потому что греется трансформатор, транзисторы и выходные диоды. Но всеровно он почему- то работает.
У DDREDD есть схема "ИИП на IR2153 для двух TDA7294" тоже стоят выходные емкости по 10000 мкФ и также нет защиты.
По схеме DTS 6600 мкФ в плече
Скорее всего без осцилографа правильно не соберешь
Правильная мысль! Насчёт осциллографа. Только вот вопрос почему никто не хочет поставить на выходе стабилизатор с защитой по току? А все гонятся за увеличением ёмкостей? Мощность в динамике то от этого не прибавится... Избавится от пилы, промодулированной ВЧ составляюшей, думаю под силу как минимум дросселю... И то пульсации просто заметно уменьшаться? Конечно для этих целей на вторичке нужно мотать дополнительные 2-4 витка в каждом плече (в зависимости от габаритной мощности тр-ра)...
Azziop, как думаете- если поставить на входе после моста транзисторный фильтр, то на нагрузке около 200 вт пульсации с частотой сети должны сильно снизиться, есть противопоказания?
    3.9 KB · Просмотры: 86
Ребята, ну посоветуйте что еще проверить.
Собрал по схеме
Только С1 поставил 0,68 uF место 0,47 uF.
Вчера выпаивал и прозванивал все детали, ничего не нашел.
При включении через лампочку она тухнет, потом пару секунд пульсирует, пока не разгорится окончательно. На выходе ничего нету. На микросхеме 15,4 В.
Такой вопрос, можно как-то диагностировать схему без трансформатора, чтобы его исключить?
Никогда подобным фильтром не пользовался и ничего сказать не могу. Лично я поставил бы лишний конденсатор, чем подобное стал городить.
Возможно проблема в малом количестве витков первички. Чтоб это проверить, необходимо поднять частоту генерации в полтора-два раза.
А какой диод стоит между ногами 1-8?
подскажите, можно ли так подсоединить вторичку?Посмотреть вложение 214452
И тебе привет, почему ты всегда такие маленькие миниатюры прилепляешь? Смотреть неудобно :)
Нет таким способом подключать нельзя. Если ты присмотришься, то увидишь, что на схеме установлено два однополярных выпрямителей. А соединяются они по принципу плюс к минусу и это средняя точка. Ну я надеюсь что все стало ясно :)
Доброго Вам времени. Собираю ИБП по первой схеме Azziop. Импульсный собираю впервые, в принципе все доходчиво и понятно изложено, автору респект.Завтра кое что докуплю и буду запускать. У меня один вопрос С11 2.2n 1500V, в магазинах пока не смог найти, можно поставить то, что на фото?
    13 KB · Просмотры: 171
Это немного не корректное название, правильнее ИИП (импульсный источник питания), а ИБП это двухсмысленая фраза (импульсный блок питания) или (источник бесперебойного питания).
А теперь ближе к делу. На фото не совсем понятно что написано на первом кондёре. Второй в принципи подходит, но все-таки наверное 1 киловольта будет маловато. На первом вроде бы написано последней строчкой 222M - это по идеи означает, что он на 2,2n и скорей всего он и комп. БП, если это так, то он вполне подходит. А так на будущее, если не нашел такого кондера можешь не отчаиваться и запускать без него. Если не вдаваться в подробности, то он служит для того что бы не было перекоса между высоковольтной и низковольтной частью, вроде бы так :)
Этот диод вполне нормально работает в этой схеме (лично проверял), схема рабочая и почему то мне кажется что ты накосячил во вторичной части. У самого подобная проблема была, оказывается я подключил один из выводов транса к плюсу а дроссель от плюса к плюсу диодной сборки. Перепутал короче :) Лампочка вела себя примерно также.
Свой первый ИИП я включал и без транса, через лампочку. Нечего тогда не сгорело, а сейчас попросту есть трансы, которые на 100% рабочие, я их и подключаю, чтобы убедится в работе блока. Так что можешь отпаять один из концов первички и включить, только обязательно через лампочку. При этом она должна загореться и сразу же потухнуть, если так, то копай все после транса и сам транс.
slava72sp с ИИП опечатался. Да он 2.2n из комп.бп, а сомнения были по вольтажу, на нем не написана сколько он вольт.
Я уж понял, после того как внимательно поглядел на свою пп.Почему вставляются миниатюры вставляются такие маленькие не знаю:)
В комп. БП этот кондер скорей всего стоял между фазой (нолем) и между землей. Там обычно всегда устанавливают высоковольтные. А так по большому счету видно все по размеру. Если 2 меньше примерно в два раза, а по ёмкости он такой же, то либо он на большее напряжение либо он более качественный. Как то так:)
slava72sp спасибо. Все докупил, сегодня буду запускать!
Все, запустил, работает.:wo: Есть несколько непонятных мне вещей. Подключал в разрыв лампочку - моргнула, погасла. Мне не понятно почему по расчетам должно быть 30 в, а без нагрузке выдает 40, под нагрузкой 27в? В нагрузку подключал 10рез-в 5W 2.2Ом и в банку с водой, через минуты 3-4 очень сильно нагрелись вторичные диоды и выходные дроссели, появился какой то тихий треск, я его выключил. Что это было защита? Без нагрузки ничего не греется. R10 1Ом, С10 220n 2кв,R1 1Ом. Транс-р намотан точно как по программе и инструкциям по его намотке, сначала половина первички, экран, все вторички, экран, вторая половина вторички. Светодиод ни на что не реагирует. Здесь обсуждалась настройка защиты, подскажите где?
    84.9 KB · Просмотры: 209
    54.6 KB · Просмотры: 176
    83.4 KB · Просмотры: 195
А чего удивляешься, пытался выдавить с него порядка 0.5 kW и удивляешься, а чего он греется и затрещал ?... :)
Настройка защиты описана в статье первого поста. Резистор R10 лучше взять проволочный кирпич на 5Вт, к нему особые требования на обрыв. Во время испытаний (а тестировал я жестко) у меня сгорал импортный на 2Вт, при этом вылетали транзисторы, микросхема и почти вся защита.
Светодиод должен моргнуть при включении, возможно он неправильно впаян.
Без нагрузки напряжение поднимается до пикового. У меня к выходу каждого плеча со стороны платы припаяны резисторы 1кОм, это подгружает слегка питание и снижает напряжение холостого хода.
Непонятно как соединены и подключены резисторы при тестировании.
В сердечнике трансформатора зазор есть?
