Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Резистор R10 лучше взять проволочный кирпич на 5Вт, к нему особые требования на обрыв
Это я помню, заменю, другого небыло.
У меня к выходу каждого плеча со стороны платы припаяны резисторы 1кОм
Вечером припаяю, проверю.
Непонятно как соединены и подключены резисторы при тестировании.
Я их 10шт в цыпочку соеденил, крайние к плюсу и минусу, а между пятыми среднюю точку.
В сердечнике трансформатора зазор есть?
Зазора нет.
Хотелось бы увидеть расчет транса и для чего собирается ИИП.
Треск скорее всего связан с работой защиты. Для мощности 200Вт требуется R10 примерно на 0.47 ом.
Ток через выходные диоды около 2.5А, а это порядка 6Вт тепловыделения, так что они должны греться. Впрочем это под активной нагрузкой. Если подключить усилитель на двух-трех ТДА7293/94, то нагрева сильного не будет.
Единственное, что я наверное зря сделал, это намотал 2 вторички, думаю смысла в них нет т.к. одной в полне хватит. Этот ИИП для двух 7293. Следующий для Ланзара буду собирать. Есть в наличии 0.33Ом 5W, подойдет? И есть ли какое то соотношение R10 с выдаваемой мощностью?
    95.6 KB · Просмотры: 204
Поставил 2 R - 1кОм 2W, на выходе +-42в и R сильно греются. Не пойму, почему 42в, транс точно как в проге намотан, мотал не спеша, виток к витку, вторичку в 12ниток мотал, чтоб перекоса не было. Если и есть какие то погрешности, но не на 12вольт разницыtehno001!
У меня вторая половина первички поверх вторичек намотана, если я ее убавлю на 3-4 витка для получения 30в, так вообще делаеся? Либо что то еще можно придумать?
Схемы на ИР2153 по сути являются аналогом трансформатора и ведут себя как обычный трансформатор. И там и там:
- Напряжение на выходе плавает вместе с напряжением сети.
- Напряжение на выходе проседает под нагрузкой.
Для снижения напряжения на выходе надо ибо уменьшать вторичку, либо увеличивать первичку. Можешь подогнать витки так, чтоб на холостом ходу напряжение было на 2-3 вольта выше чем требуется. Микросхема выдержит, и под нагрузкой сильного снижения не будет. У меня тоже программа выдала во вторичке 23 витка для 18В, на ХХ было 21В. Отмотал 2 витка, стало 19В на ХХ и под нагрузкой (для двух ТДА2050) проседало всего лишь где-то до 17.5В.
Они должны греться. При 40 В тепловыделение 1.6 Вт. Но если толку по снижению напряжения от них нет, то убери.
Не дождался ответов, намотал еще один транс (половина первички, экран, вторичка, вторая половина первички), только проводом 1мм, подумал, что когда много жил мотаешь, погрешность больше, так нет у меня опять +-40в получилась как и в 883посте. Смотал 2 витка вторички, все, порядок +-30в. Вроде бы все доходчиво и понятно, но не идет у меня с прог-ой. Посмотрите, может я что не так делаю, хотя все понятно!?tehno015
    88.7 KB · Просмотры: 223
Напряжение сети в программе 220В, а какое реально в розетке?
Если в программе подвести курсор к значениям выходного напряжения, то появится окошко с указанием напряжения на холостом ходу.
Какие транзисторы стоят? Если IRF840 то "сопротивление канала" нужно поставить 0,85. И немешало бы измерить номиналы R4, С6 которые задают частоту, возможно частота больше чем 40 кГц
- в розетке 230.
- это что за фокус? tehno001Подвел, это уже очень даже близко, погрешность 1в. Как тогда правильно расчеты производить?
- транзисторы стоят IRF840.
С4 - 2.2n, R4-7,4К.
Падение напряжения под нагрузкой - удел всех не стабилизированных источников питания, хоть импульсных, хоть на обычных трансформаторах. Это надо принять как должное и учитывать эту особенность. Программа делает расчет на выходное напряжение под полной нагрузкой, при этом при подведении курсора показывает напряжение без нагрузки.
Стандарт напряжения нынче 230В +6%/-10%. Поэтому напряжения сети нужно вводить 207/230/244. Расчет подгонять так, чтоб при напряжении сети 230В напряжение без нагрузки (в окошке при подведении курсора) было примерно на 10% больше необходимого. На напряжение под нагрузкой можно особого внимания не обращать. Также необходимо контролировать, чтоб при напряжении сети 244В напряжение без нагрузки не превысило допустимого для усилителя. Кроме того, можно завысить мощность трансформатора, тогда при реальной меньшей нагрузке падение напряжения на выходе будет меньше. Впрочем, декларируемая выходная мощность усилителей в реальных условиях эксплуатации как правило в несколько раз ниже потребляемой.
Спасибо Azziop, все теперь понятно, очень интересно было его собирать! :wo: Можно еще вопрос, есть ли приоритет каким проводом лучше мотать, я первый мотал в 12 ниток 0.4мм, второй в 4 1мм? Конечно же более толстым кабелем мотать удобнее, да и в разы быстрее, поэтому вопрос очень интересный!
Теоретически, тонкий провод в несколько жил лучше. Практически, разницу вряд ли заметишь. Я стараюсь подбирать провода так, чтоб обмотки занимали целое число слоев (чтоб обмотка не заканчивалась в середине трансформатора), и чтоб число слоев одной обмотки было четным (чтоб обмотка возвращалась к выводам трансформатора).
Будем знать, спасибо Azziop , инф-я ценная. А что я один что-ли столкнулся с этим, что с программой несовпадения, ветку 2раза перечитывал и не припомню, чтоб кто-то писал про это.
Я сначала мотал первичку как считала программа, потом мотал витков 10 вторички чтоб посмотреть сколько вольт на виток , а потом уже прикидывал сколько мне нужно витков, с прогой тоже не совпадало на 1-2 витка.
Здравствуйте, спаял бп по этой схеме.
На холостом ходу начинает сильно грется резистор в первичке, номинали все совпадают. Из-за чево он может греться?
    29.4 KB · Просмотры: 908
-это понятно, вариант. Но правильно мотать сначала половину первички, экран, все вторички, экран, вторая половина первички, поэтому такой вариант менее удобен.
работа у него такая , снаббера он кусок. можешь поставить два по 200-220Ом параллельно или конденсатор уменьшить до 680пикофарад. не удивлюсь если спросишь про резистор на 18к*1Вт-он тоже греется, ведь через него питается микроб, ставь туда 2Вт и желательно совковый, либо 2шт по 30к-36к*2Вт китайских параллельно.
на 18к так и сделал, он не греется.
включал где тона пол минуты и сразу выключал, на 100 Ом сильно греется. попробую конденсатор уменьшить.
