Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Пробное включение под нагрузкой, конденсатор на выходе всего 47 мкф, думаю из-за него проседает напряжение на 2 вольта под нагрузкой в 2.5А. Вечером попробую поставить конденсатор большей емкости и по совету Сергеj поставить термистор. Трансформатор от БП компьютера не переделанный, свой подсоединю когда настрою защиту.
    49.3 KB · Просмотры: 317
    66 KB · Просмотры: 209
А по поводу моей разводки никто ничего не скажет?
А какая напруга без нагрузки?
А выходной дроссель где???
без нагрузки 11.5В.
выходной дроссель не нужен пока, так как это для проверки намотанных мною трансформаторов и ir2153 (одна дохлая уже была от китайцев).
Термистор ставил в разрыв, но 5 Ом, не было больше. Сейчас поставил многооборотный резистор на 10 Ком (другого не было), блок запускается, кручу до тех пор, пока не будет срабатывать защита при запуске. Остальное не трогал, ааа , заменял еще резистор в базе Т2 на меньшего сопротивления, не помогло, поставил smd 2 штуки, 2К и 100 ом последовательно, просто smd есть все номиналы 0.125Вт, а в данном случае подходять, ток через них протекает примерно 0.007 А. Спасибо за помощь.
Не получилось настроить защиту. Резистор многооборотный крутил, нашел положение, когда начал запускаться ИИП, полоборота назад, уже не запускается, думал настроил. Несколько раз проверил запуск с интервалом в несколько минут. Решил проверить защиту, замкнул выход - итог печален, защита не отработала, IR2153 лопнула и один ключ IRF840, думаю другой тоже готов. Сегодня вечером буду восстанавливать. А защиту нужно настроить. Выходной конденсатор поставил 2200 мкф, при нагрузке около 2.5 А просадка уменьшилась до 1.5 В.
Подозреваю что защита настроена на ток больший чем могут выдержать 840-е.
Похоже на то, восстановлю, нужно будет подумать как уменьшить ток зарядки выходных конденсаторов, может кто подскажет. Термистора на 10 Ом у меня нет только на 5 Ом, но 5 Ом не помогает.
Ставь последовательно 2х5 Ом
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить вместо 27 Ом 0.25 Вт - 22 Ом 0.125 Вт, вроде через них ток не должен большой проходить, а то один сгорел и больше у меня нет?
Уважаемые форумчане, я не поленился и прочитал всю ветку. Есть несколько вопросов.
1. В программе расчётов разнятся вводные данные по питанию. Одни указывают напряжение в сети, другие напряжение после диодного моста на конденсаторе.
2. Один конец первичной обмотки подсоединён на соединении ключей, а второй кто на землю, а кто на соединение двух электролитов (как у DTS в питании шуруповёрта).В чём разница и для чего такое разнообразие в подключении?
Спасибо.
1. Принципиального значения не имеет, каждый делает как ему удобно.
2. Вопрос достаточно освещен здесь.
Какое должно быть сопротивление R5 и R6(оригинальная схема из первого поста) для IRF840? Как правильно их рассчитать?
Просто решил поставить 33 Ома, но возможно это много, другой ближний номинал это 22 Ом, но вдруг мало, да и транзисторы другие чем в оригинале
Пойдут и те и другие.
Хм, спасибо!
Ещё вопросы: чем изолировать трансформатор? Нужно ли N87(синий) изолировать само кольцо дополнительно(его покрытие уже изолятор, но вдруг нужно ещё) И например входной фильтр у меня обычное(2000НМ) кольцо, его надо изолировать, т.к. проводит ток, а чем именно трудно определится. Изолента для этих целей не подойдёт?
