- 15 Окт 2015
Как определить "хорошую"? Так то лента эта имеется, но насколько она хорошая, не знаю.лучше использовать хорошую ФУМ
Она должна быть довольно плотной , и иметь толщину примерно как у листа бумаги А-4.Как определить "хорошую"?
Он имел ввиду добрую, старую ФУМ, это тонкий фторопласт, почти самая идеальная изоляция для ВЧ трансфомаоров ...Как определить "хорошую"? Так то лента эта имеется, но насколько она хорошая, не знаю.
Говорят скотч и изолента, а точнее клейкое вещество на них растворяет лак с обмоточного провода.
Хм, однако. Я думал что раз уж скотч используют, то так называемый термоскотч. Хотя это рассуждения, лично не видел..На заводских трансформаторах для изоляции применяют именно скотч.
Разве?Вопрос не корректный.
Они раскаляются до красна?
Аа, ну да... Извиняюсь..а тут должны догадаться до какой температуры греются, с радиатором или без.
Должны ли греться транзисторы (IRF840) при нагрузке в виде 2.7 кОм в плечо? Это может происходить из-за цепочки C10/R7(перед трансформатором)?
Ты же не дал никакой информации, а тут должны догадаться до какой температуры греются, с радиатором или без. Теперь понятно. Не должен так греться. 2,7 кОм это не нагрузка...
А плохого из-за этого ничего не случится? Они же я так понимаю обратный всплеск трансформатора гасят?Если нет конденсатора меньшей емкости, то вообще убери C10/R7.
Выпаял цепочку. Транзисторы греются, но уже терпимо.Гасят если правильно подобраны. А если неправильно, то усиливают, поэтому транзисторы и греются.
