Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Почему для плавного пуска выбирают вариант с реле, когда есть более простой и думаю более надёжный вариант на тиристоре?
Вот схема одного ИИП, который мне как-то попадался с таким вариантом:
В схеме защиты обязательно должен быть кт815г(или аналог)? Видел в подобной схеме sc945. Чем обуславливается выбор(основной режим)? Спасибо.
Azziop спасибо за ответ
dmitry287 вопрос только о транзисторе защиты и более ни о чем. Почему средней мощности?
(Чем обуславливается выбор(основной режим)) - Большой ток? Большое напряжение? Или и то и другое? Какой: ток, напряжение, мощность работы (режим работы). Проще - почему средней мощности? В аналогичных схемах видел применение транзисторов малой мошности.
Напряжение там не более 16В, ток при разряде емкости в питании микросхемы может достигать более 70 мА, а кратковременная выделяемая на транзисторе мощность может быть более 1 Вт. Хочешь рискнуть, ставь транзистор малой мощности.
Azziop я просто хочу разобраться и понять работу узла и его элементов и более ничего. У ал307 прямой ток max 22ma импульсный 60 -100ма. Если ток может быть более 70ма то тоже рискуем? Светодиод тоже элемент защиты?
При открытии транзистора 3й вывод микросхемы через D7 замыкается на землю, а через цепочку Led1 R13 коротится вывод питания 1 микросхемы разряжая конденсатор С4? Правильно? И если убрать Led1 R13 будет хуже? Спасибо.
Ток в момент начала разряда С4 задается резистором R13 и равен 16в-2в(на светодиоде) делить на 200 = 70мА. Ведь транзистор открыт? Так? А значит Vкэ нас 0,4 умножаем на 70мА = 0,028Вт. Уже как-то не страшно. А для 2sc945 0,15х0,07=0,015Вт. Где я не прав? И в каком режиме работает данный транзистор? Может маломощный импульсный? Спасибо.
Транзистор открывается не моментально и будет режим, когда напряжение скажем 5В при токе 40мА. Так что пиковый режим мощности будет ближе к 0.2 Вт. Впрочем, к конкретному исследованию режимов этого транзистора я особо не подходил, а чисто взял тип транзистора из той схемы где увидел эту защиту. Возможно и маломощный транзистор будет справляться.
Azziop спасибо за ответ. В той схеме транзистор защиты разряжает еще и конденсатор в цепи запускающего стабилизатора, и там разряд идет через 5 Ом. Спасибо.
Azziop спасибо за ответ. А в той схеме транзистор защиты разряжает еще и конденсатор запускающего стабилизатора через 5 Ом. Спасибо.
Намотал трансформатор с которым БП будет использоваться,настроил схему защиты.
Окончательный вариант схемы в приложении.
    41.1 KB · Просмотры: 2,589
Собрал блок питания для шуруповерта. Схему прилагаю.
Все вроде-бы в норме но при большой нагрузке(попытке затормозить патрон)
взорвался конденсатор между средней точкой электролитов и трансформатором 1мкф.
Какая может быть причина сего ?
    27.6 KB · Просмотры: 505
Скорее всего некачественный конденсатор. Попробуй другой поставить, если есть на 400 Вольт, то лучше его.
здравствуйте, вообщем намучался я с одной платой на ir2153, так и не понял в чем дело, спалил 2 штуки ir2153 8 пар ключей, до этого делал эту схему 4-5 раз , проблем ни каких все работают по сей день, а то прям нашествие какое то, вообщем делал с несколькими выходными обмотками 12В , +/-12В и +/-50В, без диодов на линии +/- 50В всё работало, как только впаиваю мост из FR607, даже без конденсаторов и нагрузки, сразу вылетают ключи IRF740 и 840 тоже, проверял диоды рабочие, частота 70Кгц, электролит в силовой части560мф 400В на ключах по 47 ом, может этого много было им ? или я не знаю, подскажите что тут могло быть
Схему и фото конструкции.
подсказали что fr607 на частоте 70Кгц не выдерживают и сквозятся
Время восстановления fr607составляет 500 наносекунд. Пауза у 2153 составляет 1200 наносекунд. Сквозняк тут в принципе не возможен. Ну если сказали, то верь!
да собирал по этой схеме но когда лампа накаливания светила ярко я поотключал все схемы защиты и удалил диоды, схема работала но как только впаивал новые диоды fr607 то лампа накаливания начинала мигать а потом щёлк и ключи вылетают
    33.4 KB · Просмотры: 360
