Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Так и есть, ирфы в обе стороны прозваниваются :(
Здравствуйте спецы! Загорелся идеей сделать импульсник на ирке. Есть такое зеленое кольцо из электронного трансформатора. Вопрос в чем: какую марку ферита выбрать при расчёте в программе exellent, и на какую лучше частоту рассчитывать? Размеры кольца 25x15x12.
    37.3 KB · Просмотры: 329
    45.7 KB · Просмотры: 191
И еще вопрос- может ли блок питания на ir2153 работать без нагрузки или с минимальной нагрузкой?
По своему опыту скажу, что марку лучше выбрать N27, проницаемость поставить на 2000. Так же не стоит забывать о частоте, выше 55 кГц я бы не стал разгонять, т. к. эти кольца изначально были предназначены для маленьких частот (в районе 30-35 кГц) поэтому на мой взгляд оптимальная частота для этого кольца 47 кГц.
Конечно будет, по моему все кто собирал данный иип запускали его именно без нагрузки, но на выход лучше по вешать резисторы на 1 кОм 1W, для того что бы при отключении конденсаторы разряжались, эти же резисторы будут небольшой нагрузкой, которые будут приводит выходные напряжения в норму. Например без резисторов напряжение на холостом ходу будет 50 вольт (ну например) хотя расчетное напряжение всего 30 вольт, это происходит из - за заряда конденсаторов, что бы этого избежать и вещают на выход резисторы. С резисторами уже на расчетном напряжении в 30 вольт будет ну где то 30-35 вольт. :)
Ну как то так, если что то не понятно - пиши, попытаюсь объяснить) :)
Здравствуйте друзья!
Столкнулся с такой проблемой, ранее успешно сделал блок питания (тогда на 12В делал), решил я перемотать на двухполярное +-30.
Все работает, но есть одно но - при первом старте (банки в выпрямителе разряжены) блок пускается, но горит светодиод и слегка трещит, но если выключить и сразу включить, то блок продолжает работу в штатном режиме и напряжение должных 30В, а во время треска и горения светодиода около 45В на плече...
Схема из первого поста.
В чем причина и как ее исправить?
Спасибо!
    56.2 KB · Просмотры: 329
Попробуй на выход каждого плеча поставить резистор 1...2 кОм мощностью 1-2 Вт.
В низковольтной части? Не вижу смысла, такое явление как и с нагрузкой, так и без. Судя по всему срабатывает защита из за емкостей, но даже спустя время (когда конденсаторы зарядились) все равно не отпускает...
Бывают моменты когда включаешь БП, светодиод вспыхнул, а потом слегка светится, а это со старта на всю яркость...
Ну я даже не знаю что сказать. Как не пытался смоделировать подобную ситуацию, ничего не получается. Кроме пробоя в трансформаторе, выходных диодах или ключах ничего не приходит в голову. У меня подобный блок выдавал +/-35В без эксцессов. Для надежной работы выходные диоды должны держать обратное напряжение 150-200В. Попробуй перемотать трансформатор, особое внимание удели изоляции между слоями первички. Я использовал скотч, он имеет малую толщину, является отличным изолятором. Скотч на стекле нарезал полосками длиной 30-40 см и шириной 5-6 мм.
Наверное, все таки надо перемотать транс, так как первичка как я помню, немного не домотанна, витков 5-7 не хватает, и ключи с трансом в холостую греются градусов так 40-50... Пробой в трансформаторе вряд ли, с пробитым ключом он бы вообще бы не работал, с пробитым диодом думаю был бы перекос, а так все ровно. Так что будем грешить на трансформатор, который я в скором времени перемотаю... :)
Подними частоту под свои недомотанные витки. и ничего перематывать не нужно.
И так 63 кГц, куда еще выше для российского феррита? Тогда придется вторичку сматывать...
Так какого тогда ты рассчитывал на совок 63кгц, та еще и витки не домотал?
Причём тут вторичка?
Если ты недомотал в первичку 5-7витков, у тебя и так на выходе пупруга завышена.
Если ты недомотал в первичку 5-7витков, у тебя и так на выходе напруга завышена.
Я заведомо не рассчитывал, я просто взял и собрал по схеме, и она у меня заработала, работает, пусть работает...
Вторичку я отматывал, так как при расчетном количестве витков, напряжение было на порядок выше...
Когда собирал конкретно этот БП на 14в, у меня было кольцо такое же, только чуть больше, и брал я там же, где и то что сейчас стоит в БП. Теперь в блоке стоит другое кольцо, так как первое я расколол, при попытке прикрутить его к основанию конструкции (разделочная доска :jazik:).
Как то так...
А чего тогда удивляешься что греется, не всегда запускается.
Во первых, ты взял кольцо меньшего размера, о намотал первичку на 5-7 витков меньше чем на предыдущем.
Для этого кольца что у тебя сейчас и к тому количеству витков что намотано, частоту транс требует около 90-100кгц(грубо) яне видел не транса не расчетов.
А ты душишь его 63кгц, еще и жалуешься что греется.
Трансформатор заново пересчитывался, я же не настолько дурак...
Кольцо 40*25*11...
    1.2 KB · Просмотры: 321
Индуктивность хоть сошлась с расчётной? 7.557мГн?
Было бы чем мерить.. tehno036
А вот без этого не стоит и начинать сборку ИИП.
Индуктивность транса и частота генерации это важные составляющие правильной работы ИИП.
В схеме защиты обязательно должен быть кт815г(или аналог)? Видел в подобной схеме sc945. Чем обуславливается выбор(основной режим)? Спасибо.
Давным-давно делал ИИП на этой ИРке, в данном случае понадобился ещё блочек.
В общем нужен питальник ватт 200(честных) для ЛБП. Хочу вот что сделать. Взять транс от АТХ БП(не перематывая) и с его вторички (12В обмотки) через полный мост снимать напругу. По прикидкам должно быть 33-36В что мне подходит. Я прав?
