Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
вот что то такое получилось
    144 KB · Просмотры: 180
Слишком длинные трассы, нужно сделать как можно короче
    1.1 KB · Просмотры: 215
Ну ты же на практике уже получил ответ.
Тебе посоветовал умный человек, ты не послушал. в итоге получил Ба-бах.
чем длинее трасса тем она болеше наводит помех на соседние трассы, у нее больше индуктивность, по ней течет ток и немаленький, она начинает работать как колебательный контур, идет потеря напряжения.
Нужно стараться силовые ключи ставить возле "сетевых" конденсаторов и соединять широким полигончиком, можно еще полигон усилить медным проводом (хуже не будет).
И желательно перед сборкой почитать Использование драйверов IR.pdf
А то я сначала не почитал и потом пожалел об этом
Регулятор напряжения
Подскажите схему регулятора напряжения импульсного тока 24в 10ампер
Интересный казус получился. Схема и печатка из первого поста. Собрал 2 блока питания первый на трансе от комп бп. Второй на на отечественном кольце 28/16/9 частота 60 килогерц, полевики irf740 оригинальные, резистор в затворе 33 омаТак вот проблема со вторым вариантом который на кольце. На холостом ходу начинают сильно грется транзисторы. Но если полевики заменить на китайские irf 740 ескость 900 пикофарад сопротивление открытого канала 1.5 ом, в этом случае нагрева нет. Что может быть ? Транс намотан согласно расчета программы старичка (за программу ему отдельный респект и уважуха:) )? Уважаемые знатоки прошу подсказки.
Конденсатор С10 1n удали и посмотри что будет.
Вылетели ключи и ирка
Друзья подскажите в чем может быть проблема ? собрал по этой схеме, все заработала сразу... на выходе ожидаемые напряжения... правдо мерил без нагрузки. Смысл в том что покрутил для проверки R10 по тихоньку и тут же вылетели ключи и ИРка... может вообще убрать защиту? почему могли они вылетить ?
    33.6 KB · Просмотры: 474
не могло оно вылететь от него, он отвечает за чувствительность защиты (порог срабатывания),для настройки нужно его выкрутить в верхнее по схеме положение, тогда даже при не большой нагрузке сработает защита, будет светодиод светится. По мере снижения (если смотреть по схеме), то защита загрубляется, а в крайнем нижнем положении - отключена совсем.
Покажи как всё смонтировано, возможно свежим взглядом будет проще найти причину.
у меня по такой же схеме собрано несколько вот таких блоков питания
и никаких проблем
    36.6 KB · Просмотры: 578
    32.4 KB · Просмотры: 356
    26 KB · Просмотры: 279
    32.3 KB · Просмотры: 203
выкладываю
Пока не трогал крутилку защиты все работало , заменил на 3.3 кОм, заменил Ирку и ключи, пробный запуск через лампу.
    48 KB · Просмотры: 236
    40.4 KB · Просмотры: 241
    61.8 KB · Просмотры: 185
опять! включил через лампу вспыхнула и потухла! . Загорелся светодиод, выдернул из розетки покрутил не много, включил и лампочка засветалась полностью, остальные кручения ни к чему не привели, ключи звонятся оба во всех направлениях.... может убрать чертову защиту ?
где то ты накосячил, от крутилки защиты по сути ничего не зависит без нагрузки, подстроечный резистор (крутилка ) нужен для того, чтобы регулировать подачу напряжения , которое падает на резисторе датчика тока , чем больше падение напряжения, значит тем бОльший ток идёт по первичке, а значит и выход блока питания нагружен больше, другими словами это как регулятор громкости , благодаря ему настраивается чувствительность защиты под нагрузкой.К ПРИМЕРу в верхнем положении сработает при токе через первичку 1 А, а посредине при токе 3А и т.п.
Но раз у тебя с этим не срастается, то достаточно вместо датчика тока поставить перемычку, а всё что касается защиты выпаять, может пригодится в другом проекте. Схема примет вот такой вид.
    34.6 KB · Просмотры: 610
Там как бы не где особо закасячить... ниже печатка по ней и делал... самое интересное что первый раз все запустилось и работало... я кроме ключей и ирки ничего не менял(((((
    42.7 KB · Просмотры: 252
Подскажите, а есть более компактная плата для ИБП
Вот для этой схемы?
    33.6 KB · Просмотры: 1,393
Нужна помощь от гуру ИБП
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Зарегистрировался с целью выразить благодарность топикстартеру. Начал осваивать ИБП именно с этой темы, собрал бару простеньких бп из первого поста. Еще раз Спасибо Автору, все очень доступно изложил и разжевал, вопросов по схеме просто не может возникнуть.
Теперь встал вопрос над сборкой ИБП на три напряжения, причем одно из них 320в., общей мощностью 350-500вт. Возможно ли собрать такой БП на основе схемы из первого поста? Или это уже инвертор и схема требуется другая? С выходными цепями все понятно, интересует- требуются ли изменения в горячей части(ну кроме пересчета номиналов, и увеличение мощности ключей)?
Заранее благодарен.
П.С. накидал предварительную печатку что скажете?
    46.3 KB · Просмотры: 341
Приветствую, уважаемые. Собрал блок питания по схеме из первого поста. В цепочке, что стоит параллельно первичной обмотке трансформатора здорово греется резистор (100 Ом), палец не терпит, но пока не потемнел.
Собственно вопрос я забыл, то что этот резистор так греется это нормально?
(С10 - 1 нФ).
