Друзья подскажите в чем может быть проблема ? собрал по этой схеме, все заработала сразу... на выходе ожидаемые напряжения... правдо мерил без нагрузки. Смысл в том что покрутил для проверки R10 по тихоньку и тут же вылетели ключи и ИРка... может вообще убрать защиту? почему могли они вылетить ?
опять! включил через лампу вспыхнула и потухла! . Загорелся светодиод, выдернул из розетки покрутил не много, включил и лампочка засветалась полностью, остальные кручения ни к чему не привели, ключи звонятся оба во всех направлениях.... может убрать чертову защиту ?
где то ты накосячил, от крутилки защиты по сути ничего не зависит без нагрузки, подстроечный резистор (крутилка ) нужен для того, чтобы регулировать подачу напряжения , которое падает на резисторе датчика тока , чем больше падение напряжения, значит тем бОльший ток идёт по первичке, а значит и выход блока питания нагружен больше, другими словами это как регулятор громкости , благодаря ему настраивается чувствительность защиты под нагрузкой.К ПРИМЕРу в верхнем положении сработает при токе через первичку 1 А, а посредине при токе 3А и т.п.
Но раз у тебя с этим не срастается, то достаточно вместо датчика тока поставить перемычку, а всё что касается защиты выпаять, может пригодится в другом проекте. Схема примет вот такой вид.
