Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Здесь чуть ли не прямым текстм написано, что для "сообразительных', а не для остальных, поэтому вежливо прошу воздержаться от комментариев, пока "он" не впишется в эту разработку!
Хорошо, попробуйте так сделать сами! Без костылей и защит, 36 вольт и 8 ампер! И на выходе выпрямителя поставьте конденсатор тысяч на десять микрофарад, для сглаживания пульсаций! Потом не забудьте рассказать что у Вас получилось, и как это работает! Это без учёта того, что на выходе у Вас стоит 142ЕН22, которая, при входных 36 вольтах и, положим, выходных 12, при токе нагрузки, пусть 5 ампер, просто напросто разлетится на мелкие кусочки. Это ещё не максимально допустимые параметры, заметьте!
И не мечтайте! Не разлетится! Это Вам ои фирмы IR!
International Rectifier никогда в жизни не выпускала микросхему КР142ЕН22
А здесь не форум разработчиков, чтобы сообразительность проявлять. Здесь люди повторяют готовые конструкции. И по Вашей вине могут сгореть достаточно дорогостоящие компоненты. Предложенный dmitry287 зарядовый насос в разы удобнее Вашей схемы
А это узел для "сообразительных" по поводу емкостной запитки драйверов IR2153.
Это чушь собачья. Мельком глянул тему, и даже беглый взгляд нашел сразу два готовых решения (по факту одно и то же с мелкими отличиями). Пост 394 и 1742. Более чем там сделано городить ничего не надо.
Не понял для чего такой конденсатор? KP142EH22 сгладит пульсации и коэффициент стабилизации у нее высокий. 2200 мкф и дроссель- более чем достаточно. Или вот:
    10 KB · Просмотры: 83
Пусть будет 2200 микрофарад. Просто соберите, погоняйте, и отпишитесь о результатах. А в приведенной Вами схеме стоит lm2576/2596, а не 142ен12. Принципы их работы в корне различаются. Да и в любом случае, больше трех ампер с неё не выжать без костылей
Вы не точны. Не 142ен12, a КР142ЕН22 . Передней лучше поставить lm2576 охватив
обратной связью, идея тут журнал " Радио" стр 35 2003 N4.
Ну хорошо, пусть будет 142ен22. Вас по прежнему ничего не смущает?
    23.3 KB · Просмотры: 415
Короче, предлагается следующий план продолжения разработок по теме IR2153. На вышеуказанной схеме, КПД гораздо выше, и это говорит о том, что можжно создать источеик из вышеперечисленных инградииентов с КПД приближающемуся к 100%. Что это значит ? А это означает то, что радиатор будет вообще не нужен, а источник при этом будет жечь гвозди не переходя в защиту, которая в этом случае защита будет просто не нужна, только предохранитель на входе. Охватить можно не только внутренней связью по выходу, но и внешней, "покачав" частоту на входе, но это уж для энтузиастов в резиновых перчатках, очках и резиновом коврике. Ну и разумеется при бареттере! Граматным разработчикам успехов в публикацмях в журнале "Радио'!!!
Помехи давит.
Прошу помочь. Собрал ИИП но при проверке с подключеной лампой в нагрузке при включении в сеть. Напряжения нет. При виключении появляеться напряжение. Но только при выключении
Схема с первого поста. Лампа на выходе включена. Напряжение замерять на 1 и 4 ногах?
С питанием микросхемы такая же ситуация. При виключении пока конденсаторы заряжены показывает 15В.
Да, на первой и четвертой ногах мерить во включенном состоянии. На входе лампы нет, надеюсь? Индикатор срабатывания защиты не горит?
Лампы нет. Индикатор не горит.
