Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Спасибо Вам. Очень полезная штука
По схеме из первого поста. Я не понял как сщитать количество витков. И на каких кольцах мотать?
Какие кольца есть, на них и мотайте, если материал и размеры подходят.
Как посчитать витки? Это не сложно.
Нужны данные об материале. К примеру, феррит 2000мн.
Индукция насыщения этого феррита по справочнику равна 0,39 Т . Рабочую индукцию нужно выбирать меньше индукции насыщения, выберем 0,3 и чем выше частота , тем меньше выбирается рабочая индукция. Для 100 кгц уже нужно брать 0,25.
Далее, размеры: у нас, к примеру кольцо: К45*25*10 (внешний диаметр, внутренний, высота). Сечение такого магнитопровода равно 1 см кв.
Есть эмпирическая формула:
W=U*dT/(dB*S*100)
Где:
W – витки (штук).
U- действующее напряжение ( вольт)
dT- Длительность импульса (мкСек).
dB- Размах рабочей индукции. (Тесла)
S- Площадь поперечного сечения (кв см)
У нас действующее напряжение 155в, оно же среднее,
для полумоста оно равно половина напряжения питания, а для моста оно уже равно 310в.
Рассчитаем для частоты 50 кгц.
Период для такой частоты – 20мкСек. Но импульс равен пол периода – 10 мкСек.
dВ= 0,6 Т , у нас меняется рабочая индукция от -0,3 до +0,3. посему размах равен 0,6 Т.
(Для однотактных ( косой мост или обратноходовые) dB меньше. Т.к. оно меняется от 0 до В ).
Вот и есть все данные для расчета.
W=U*dT/(B*S*100)=155*10/(0.6*1*100)=25,8 , или 26 витков первички. Сокращается всегда в большую сторону, расчет дал, к примеру 25,1, то это будет 26 витков.
Вот, прописал калькулятор на delphi, и пользуюсь много лет, ни помню ни единого случая, когда он подвел .
Создается файл, где хранятся в текстовом формате прошлые данные.
Тут вместо индукции насыщения читать рабочая индукция.
  • rash.zip
    rash.zip
    227.6 KB · Просмотры: 95
Собрал иип . Первый пуск -все нормально. Усилитель поет. Но через какое то время вылетели транзисторы. Поменяв их та же ситуация. Как лечить?
Что за транзисторы? Какая температура в работе? Может мощнее транзисторы над?
Транзюки 740 -е. Температура не мерял. Но радиатор холодный.
Сейчас без нагрузки лампа не светиться. Когда подключаю резистор в виде нагрузки. Что то челкает
Хотелось бы осциллограммы. Один виток вторички, нагрузить резистором ок 300ом, и снять осциллограмму сигнала, без диодного моста. Вот пример, это реальнгые осциллограммы, первая без снаббера во вторичке, вторая со снаббером, но не удачный, выброс велик, третья осциллограмма та, что у меня в железе . Возможно и Вас колебательный процесс или выброс, который палит ключи. Без таких данных не возможно что то сказать.
    10.7 KB · Просмотры: 111
    8.5 KB · Просмотры: 100
    7.5 KB · Просмотры: 58
Проблема в том что нет ослика
Сейчас есть недорогие осциллографы. Видел у одного товарища, вот такой, 35 долларов стоит. И полоса пропускания до 1 мгц вполне хватит для многих задач, во всяком случае 50 кгц увидит. Я не представляю, как работать с БП без осциллографа.
Перетертая микросхема или транзисторы
Сейчас в продаже до и больше левых 740х,дохнут от малейшего чиха и в большинстве случаев выносят ИРку.
Я бы всем советовал забыть про морально устаревшие 740е.
Есть много современных полевиков с меньшим сопротивлением канала и бОльшими током и напряжением.
Провел замену ирки и ключей. В первичке лампа, в роле нагрузки тоже лампа на 50 Вт.
При включении напряжение из заявленых 100В проседает до 60В и медленно падает. А без нагрузки напряжение показывает после отключения блока от сети. Так и должно быть?
А что лампа делает в первичке? Она нужна для пробного пуска. Когда все запускается она уже не нужна, даже вредна. Нужно замеры делать без лампы.
Отчасти потому что ir2153 дороже чем sg3525, а выносит её с ключами регулярно, мне она и не нравится. Поставьте вместо irf740 транзисторы 10n60. И вообще, у всех этих транзисторов можно померить емкость затвора, и сопротивление открытого канала, и сравнить с даташитом. Это, по крайней мере, даст хотя бы приблизительное представление о используемых Вами транзисторах
Запустил без лампы. Напряжение под нагрузкой падает. И горит предохранитель по входу
Дросселя по выходу стоят? Диоды какие на выходе? Питание драйвера под нагрузкой померьте
Дроселя стоят. Драйвер 11-11.8 В
Мало питание, пробуйте уменьшать балластное сопротивление
Насчёт диодов на выходе что? Может быть и сама микра поддельная, тоже не исключено
Провел замену ирки и ключей...
Я всегда добавляю к ИРке драйвера на транзисторах.
При всяких разных ситуациях во время моих экспериментов ИРки не дохли ни разу,плюс еще можно качать ключи любой жирности,не задумываясь о том,какие ИРке по зубам,какие нет.
    19.3 KB · Просмотры: 576
