Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Чтобы резисторы запитки драйверов не грелись как утюг, предлагаю следующее:
    20.1 KB · Просмотры: 3,706
Зачем так?Можно проще и безопасней,добавляешь Д2,Д3 и С4 и получаешь нормальную самозапитку,ничего не греется.
Д3 лучше стабилитрон на 15в.
    16.3 KB · Просмотры: 4,956
Внутри драйвера по первой ножке стоит стабилитрон на 15.6 вольта.
Тогда уж лучше так:
    18.9 KB · Просмотры: 1,883
А еще точнгее так:
    19.3 KB · Просмотры: 2,270
На стабилитрон внутри микрухи надежда призрачная улетает только так,лучше подстраховаться внешним.
У тебя нет цепей самопитания,поэтому с 270к работать не будет.
Добавь три детальки,что я указал и будет тебе счастье.
Если делать, то тогда уж лучше капитально. Намотать дополнительную обмотку на трансе, для питания ирки, и застабилизировать её. Тогда можно и драйверы на выход вешать, и ключи любые прокачивать
А так понимаю зря собирал на 2153,
А если на 2161собрать, в сети пишут что лучше. Не люблю експерементировать. Пусть работает и все
2161 тоже не хвалят, посмотрите тему на радиокоте
Запитка должна быть не с "вторички"! Там уже ничего хорошего нет, судя по схемотехнике. Давай с первички!!! И самое лучшее.
Первая схема- конденсатор! Эту довести до ума имея в виду наличие стабилитрона на входе N1......
"Стаб" на 13 выбросить на ... и все д.б норме.
Чтобы нормально работали 2153(61)нужно понять как ИРки работают и какая у них общая болячка,они не могут на режим выходить плавно,это не ШИМ контроллер, у них четкий порог и всегда максимальная ширина импульса, как только сетевой лит зарядился и напряжение на первой ноге превысило порог блокировки, ИРка сразу начинает работать по полной,на практически КЗ ВТОРИЧНЫХ!!! ЦЕПЕЙ С КОНДЁРАМИ,так как кондеры вторичных цепей полностью разряжены.
Заряда сетевого кондера более чем достаточно,чтобы выносить любые ключи в такой ситуации,что собственно и происходит у многих.
Простейший способ борьбы с этим-термистор в цепи первички.
Термистор остывает достаточно быстро и со своей задачей по вторичным цепям справляется.
Если хочется совсем все красиво,то резистор в цепь первички транса и коротить его релюхой софтстарта.
"Заряда сетевого кондера более чем достаточно,чтобы выносить любые ключи в такой ситуации" ?
А не пробовали поэксерементировать с номиналом конденсатора по ножке N1 ?
В конденсаторной схеме запитки?
У 2161 есть некая имитация софт-старта, запуск на повышенной, относительно рабочей, частоте. Но этот «софт-старт» не всегда срабатывает с обычным выпрямителем на выходе, и временами звучит симфония Баха с праздничным салютом.:) Это обсуждалось на коте, говорю же. 2161 спроектирована для электронных трансформаторов галогенных ламп, а им выпрямители на выходе не нужны. Как вариант - использовать синхронный выпрямитель, но это будет вообще… :fase: После нескольких 2153 и десятка ключей, из которых вышел белый дым, присобачил к ней подобный старт на повышенной частоте. Защиту тоже приурочил к поднятию частоты. Погонял этого монстра в разных режимах, убедился в работоспособности… и разобрал. Кстати, оно выдерживало кратковременно козу выхода, не сгорая, но сжигая предохранитель на выходе. Специально проверял несколько раз
Ключи выносит при заряде выходных ёмкостей. Изменение номинала конденсатора не в состоянии помешать этому. Плавный пуск от этого не появится в этой микросхеме
gluxon
Как показали эксперименты выпрямители тут не причем,причина именно в выходных кондерах,нужно или увеличивать выходные дроссели,или как я писал ранее термистор в первичку.При всем этом ёмкостью выходных кондеров увлекаться не стоит,тут от этого больше вреда чем пользы.На пульсации гораздо больше влияет сетевой лит.
Как говорят-" Кто хочет, тот ищет возможность. Кто не хочет, тот ищет оправдание. " Короче, схема с конденсатором однозначно перспективна, но, похоже это для студентов с мозгами, а не для преподавателей. А самому, искренне лень....
gluxon
Эта микросхема в принципе не очень-то и годится для целей, отличных от её предназначения - ЭПРА люминесцентных ламп. Хотя в качестве пробы сил вполне подходит. Кто-то разочаровывается в ней, как я например. Кто-то же наоборот, доводит конструкции на ней до совершенства. Выбор за человеком конечно же, но микросхема IR2153, без костылей, совсем не подарок.
P.S. Попытаюсь ответить и на верхний комментарий. Схема запитки на конденсаторе возможно и обеспечит нормальное питание микросхемы, но она никак не защитит ключи от вылета. Здесь уже нужен другой костыль
А если тупо без костылей и защит по первичке использовать IR2153 как обычный мощный трансформатор, расчитанный например на 36 вольт 8 ампер, а на выходе тупо поставить КР142ЕН22 ?
Получиттся вполне приличный лабораторный блок питания без всяких за...ов и вычурностей....
А это узел для "сообразительных" по поводу емкостной запитки драйверов IR2153.
    10.2 KB · Просмотры: 315
Хорошо, попробуйте так сделать сами! Без костылей и защит, 36 вольт и 8 ампер! И на выходе выпрямителя поставьте конденсатор тысяч на десять микрофарад, для сглаживания пульсаций! Потом не забудьте рассказать что у Вас получилось, и как это работает! Это без учёта того, что на выходе у Вас стоит 142ЕН22, которая, при входных 36 вольтах и, положим, выходных 12, при токе нагрузки, пусть 5 ампер, просто напросто разлетится на мелкие кусочки. Это ещё не максимально допустимые параметры, заметьте!
Схема не работоспособна, 100% гарантии, что в железе не делалась, а просто теоретические "изыскании". Тут такие ляпы, только новичок может их сделать .
И зачем стабилитрон? Ведь в микросхеме он уже вмонтирован, на 15,6 в.
Почему я решил , что не делалось в железе?
Тут фокус в том, что у нас 2 моста, один на питание силовой части, другой на питание микросхемы, но земля то общая, что путает все теоретические прикиды.
Вот, промоделировал на симуляторе. То конденсатор С3 заряжается по цепи: (отрицательная полуволна, или положительная для низа источника питания) диод D8, конденсатор С3 , диод D1, источник питания. И конденсатор заряжается до амплитудного, 310в. Итого, мощность рассеивается на R2 ок 30 ватт, R3 600 ватт, а на 15 вольтовом стабилитроне мощность ок 50 ватт . Итого,680 ватт рассеивается на резисторах и стабилитроне, и сколько хотите снять с БП?
    60.3 KB · Просмотры: 94
