Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
И еще такой вопрос, можно ли прикрутить какой нибудь светодиод или резистор, который будет разрежать конденсатор С3 после выключения?
Этим занимаются R8-R9. Разрядка происходит медленно, где-то 2 мин. до безопасного напряжения. Для ускорения разрядки можно уменьшить номиналы этих резисторов, но увеличится их нагрев.
с лужением не айс вышло
По фото косяки не видно. Но если есть проблема перетравки дорожек, можно не силовые усилить слоем припоя, а силовые усилить припаяв сверху медный провод ф04-06 мм.
перетравов нет, просто слой лужения каким то шероховатым вышел.
Войтов, вроде нормально вышло, чем лудил?
сплав Розе, в воде.
Прицепил цепь из светодиодов и резистора для проверки генерации на 5-7 микросхемы, почему то горит только один светодиод. Замена микросхемы - тот же эффект.
Три желтых/коричневых конденсатора вокруг микросхемы поменяй на пленочные или высоковольтные (синие).
Azziop, какие конденсаторы на схеме должны быь пленочными, какие электролиты, какие еще что? Не очень шарю в этом..
Всем доброго времени! Azziop, у меня есть саб 800W в ЧВ коробе и ОУ Ланзар, все новое, лежит без дела, жалко! Можно ли что то придумать в вашей схеме, чтобы выжать такую мощность? Я так понимаю ирка с такими мощностями не справляется. Или все таки есть какие то варианты, чтоб осуществить данную задачу? Буду признателен.
С ИИП из 121 поста и 1квт. спокойно снять можно, пп в формате лау на странице 43 , пост 425.
Vadim 161 от души, в третий раз не очень хочется перечитыватьtehno001. А номиналы все совпадают, или в зависимости от напряжения что то меняется?
Заменил все конденсаторы в обвязке 2153, заменил диоды с sf56 на sf18.
Все равно когда цепляю светодиоды к 5-7 ногам - горит только один светодиод... tehno015
Azziop, для ИИП годится кольцо М1000НМ-А К40х25х11 ?
