Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Вы не правы. До 24 оно не упадет. В АТХ применен ШИМ с обратной связью и то оно способно под серьезной нагрузкой(при некотором изменении схемы) 15В выдавать. А ИРка ведь "молотит" независимо от обратки. 28-30В по любому должно быть.
И второе. А я применю транс от более современных блоков, где основной упор сделан именно на 12В линию. А иногда их даже 2.
Сейчас вот FSP на 450Вт с двумя линиями 12В по 18А раздеребанил.
Уважаемые знатоки,собрал на 2135 блок с кольцом и выявилась одна проблемка. Есть перекос выпрямленного напряжения в примерно 3 Вольты (-38......+41,2). Мотая транс витки сравнивал.
Нужно не сравнивать, а мотать одновременно обе полуобмотки. потом соединить конец одной полуобмотки с началом другой.
И тем ни менее. причина может быть только в этом или есть варианты?
Только в этом.
Включил лампу в плюсовое плечё одним контактом, а другим в минусовое. Замеры показали падение и выравнивание до 35,5В. Лампа 220В 95Вт. Это нормально?
Лампы 220 вместо предохранителя нету?
Напряжение чем замерял?
Лампу убрал, её и использую теперь для этого теста. Мерял тестером.
О просадке выходного напряжении можно судить после замеров осциллографом.
Падение напряжения до 35-ти вольт в одном плече или общего вместо 80-ти вольт?
Нет, было -37.....+41,2. Стало 35,5. в каждом
Нормально. С лампой 220 в качестве минимальной нагрузки, тестер показал реальное выходное напряжение твоего питальнока.
Только сомневаюсь в корректности моего тэста ведь я подключал не по отдельности в каждое плечо, а одним концом на плюс, другим на минус.
Спасибо большое Сергей за оказанное внимание!
Моя модификация БП.Собрал ее используя различные схемные решения с разных форумов.
Схема имеет ограничение пускового тока на реле,самопитание и триггерную защиту.
В железе собрана и испытана на 90%,пока не подключал и не настраивал узел защиты,силовой трансформатор для проверки использовал не расчетный(его пока не намотал),а намотанный мною ранее,на чуть более низкую частоту и однополярное напряжение.
Печатная плата по размеру предназначена для установки в корпус от компьютерного БП,предусматривает установку более мощных ключей в 247 корпусе и сетевых конденсаторов как 200в последовательно,так и 400в параллельно.
    104.8 KB · Просмотры: 800
  • my_mod2_4.rar
    my_mod2_4.rar
    59.7 KB · Просмотры: 165
о каком само питании идет речь?
защита не триггерная, а так называемая "икающая" защита
А если на схему повнимательней посмотреть...
под само питанием я понимаю когда микросхема после запуска преобразователя запитывается с выпрямителя отдельной обмотки трансформатора. в данном случае этого нет, она продолжает питаться через ограничивающий резистор R3
Триггер сделан на транзисторах, а самопитание идет от R7C8 и R8C9.
согласен переклинило :)
