Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
sercj;2454349Может на сгешке[/QUOTE написал(а):
Сдается мне что если Вам сделать видео по настройке защиты на SG,то все ровно ничего не поймете и будете задавать вопросы.Мой Вам совет,собирайте иип на SG.Там даже с номиналами по схеме не получится сжечь транзисторы,да и драйвер уложить надо постараться сильно.
Это надо нагрузить резисторами и плавно крутить подстроичник пока не загорится светик правильно?
Вот щас добавил резистор который питает ирку защита стала работать, вот только напряжение в сити будет меньше и блок не запустится вообще наверно, так что питание ирки может стабилизировать ещё стабилитроном, чтобы не менять резисторы?
Включам блок питания, нагружаем его выход лампочками ( по одной, а не всеми сразу), либо нихромовой спиралью , так чтобы получить к примеру, мощность 300Вт. Крутим подстроечник пока светодиод не начнёт моргать либо светится, затем немного возвращаем наза, чтобы найти *пограничное положение* , вот после этого уже можно замыкать выход.
Меня устраивает то как работают импульсники на 2153, к тому же они у меня есть, а SG3525(или подобной) нужно ещё покупать или откуда то выпаивать.
Если мне понадобится блок питания для усилителя или чего другого, а в наличии не будет таких микросхем, то попросту переделаю комповый питальник под желаемое напряжение. Там тоже полумост и перемотать трансформатор труда не составит.
Если у тебя вызывают трудности настройка блока питания на 2153, вот бывает же такая полоса в жизни, что неклеится и хоть тресни. То попробуй что то другое. Смотри на вещи шире, на одной 2153 свет клином не сошёлся. Будь у меня в наличии другие микросхемки, то собирал бы на них, хотя и без микросхем можно собрать хороший импульсик на рассыпухе.
А схему и печатку может скинете чтоб не ошибиться с блоком который вы рекаминдуете.
Спасибо дтс всегда поможеш советом. Да щас также думаю пока ирки есть и 740вые делаю на них, а потом может и на сг зделаю.
По поваду софт старта надо значит увиличить резистор 22 Ом на большее сопративление чтобы лампа не моргала?
изначально люди обходились и термистором на 2-10 Ом, а дальше уже стали разные улучшения ставить, так что если тебя устраивает термистор - пусть работает с ним, только ставь его рабочий, бывает такое , что ставишь б.у. а потом диоды в мостике вышибает, ток ведь в момент включения очень большой, пока ещё конденсаторы зарядятся и он станет близким к нулю, а в момент включения там полста ампер как с куста, а то и больше.
У меня точ вточ такой же ИБП как на картинке который вы скинули ранее. Хотел спросить как увиличить время задержки софт старта и можно паралельно конденсатора который у меня 470мф 400в впаять резистор 540 ком чтоб разряжался, а то треснуло меня током однажды, просто меньше номинала нету.
увеличить сопротивление резистора с 47к до 68-100к либо увеличить ёмкость конденсатора с 220мкф до 470мкф в базе составного транзистора .
.Ничего не мешает припаять к ногами разрядный резистор , на работу схемы он не повлияет.У меня он стоит на 270кОм .
Будут ли у вас видио о бп и усилителях?
Я имею ввиду в будущем что вы собираетесь зделать?
Всем привет! Народ, кто-то пробовал делать на 2153 блок питания для лампового усилителя?
Помогите с расчетом мощности.
Необходимо:
+275В 100ВТ
+220В 5ВТ
+6,3В 10ВТ
Расчет проводил исходя из сердечника и обмоточных проводов которые есть в наличии.
Все ли я делаю верно?
Какие условия необходимо соблюсти для введения дополнительных вторичек?
Все средние точки вторичных обмоток надо соединять с С11?
Я пробовал, есть печатка. Но я бы не рекомендовал. Если лаповый усь не "стабилен", спалишь кучу полевиков и микросхем) ...Хотя в моих усилках трудятся пара таких плат))))
А зачем тебе два высоких плюсовых напряжения? 6.3 накал, 275 анод, а что такое 220? Да и 100вт анодного при 10Вт накального.....Одна 6п3с жрет 900мА ( примерно 5Вт) при это максимум через анод пропустит 15-20 Вт. при условии что лампа идеальная. Соотношение мощности анод/накал надо выбирать где то 1/3 , а лучше 1/2.
Вы правы, просчитался, даже не знаю как на столько ошибся :)))
По 275В выходит около 5 Вт
По 6,3 около 10 Вт
Добавлять мощности про запас?
Второе напряжение было необходимо для индикатора 6е5с, но ток не большой, по этому его наверное включу просто через резистор к высоковольтной обмотке.
Поделитесь печаткой пожалуйста, и подробнее расскажите о подводных камнях.
Почему могут вылетать транзисторы?
По 6,3 около 10 Вт
Вот печатка, выходные цепи под себя подкорректируй(был построен для однотакта с фиксированным смещением, поэтому есть -100в). Там все по схеме из первого поста. У меня такой БП ламповый 2х15 Вт. качает.
Если ты уверен в усилке- можно пользоваться. Для отладки усилителя, не рекомендую, я лично не один десяток полевиков и ирок спалил))) Лампы порой такие обратки кидают, что защита этой схемы не помогает. Плюс куча емкостей в схеме ламповых усилителей, БП при пуске взрывается))) проверено....надо софт старт прикручивать.
Для отладки надо иметь под диванов пару ТАНов и ТСов ))))) много метала-зато надежно)))
Спасибо большое, но печатку не прикрепили :)
Усилитель на шасси буду отлаживать на железном трансе, а работать хочу заставить его от импульсника
Обязательно планирую добавить софт старт, что впринципе и делал уже в двух собранных усилителях.
Поставить ИИП хочу для того что-бы уменьшить габариты и вес, так как в небольшом корпусе и так надо уместить кучу всего.
Так что скажете по поводу вторичек? Обе вторички надо средними точками подключить к С11? Как-то упустил этот момент.
Вот собственно печатка
БП ламповый усь.rar (19.5 Кб, 0 просмотров)
Спасибо, посмотрел печатку, парой глупых вопросов стало меньше.
На выходных буду пробовать собирать.
