Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Извините что значит неправильно. Все согласно схеме. Печатка двумя постами выше!
Чет я не догоняю вот этот момент.(обвел оранжевым).
не так ли часом должно быть как показал на фтором фото?
    63.6 KB · Просмотры: 1,171
    62 KB · Просмотры: 832
Илья, ты совершенно прав, всему виной моя невнимательность! Вот уже исправил, дорожки подрезал. КЗ Пропало! Но напряжения на вторичке нет, и ключи греются. Куда копать подскажите пожалуйста!
Как замеряете напряжение на вторичке?Дело в том что там переменка высокочастотная,не каждый тестер увидит ее.Как греются ключи?
Ключи может не хило греть снаббер(эта та цепочка из резистора и конденсатора, что параллельно первичке трансформатора)
Эт зря я сел щас паять, транс недопаял, вот напряжения и не было. Пора наверно баиньки! Про снабер читал, завтра попробую без него, отпишусь. Вообще это мой первый опыт с БП. Спасибо Azziop, вдохновил! Может и у меня, с вашей помощью, получиться! Спасибо!
Значит вот что намерил. 24 витка вторички на выходе дают где то 170в. Причем измерения скачут значительно. Разница между плечами до 20в доходит! Мотал сразу двумя проводами как можно увидеть. Транс без нагрузки.
    39.1 KB · Просмотры: 397
    28.2 KB · Просмотры: 412
Причем измерения скачут значительно. .
Повторю еще раз!!На выходе этого трансформатора переменка высокочастотная (не синус а прямоугольник).
Этот мультиметр никогда в жизни не покажет адекватное показание.Для того чтоб измерить выходное напряжение нужно собрать диодный мост из быстрых диодов.После диодного моста установить фильтр и только потом замерять постоянное напряжение.На ХХ ходу это напряжение будет завышено от расчетного,поэтому для правдоподобного значения напряжения все это дело нужно нагрузить хотя бы резистором на 2...4кОм.
ИЛЬЯ.С Спасибо за отзывчивость! Так и есть, собрал диодный мост, прилепил конденсаторы, все это внавесную! Результат на фото! Впринцыпе ОК, но это без нагрузки!, гоняю вхолостую смотрю нагрев, потом наверное навешу резистор на 4К Ом на плечо. Цель запитать Микролаб Про1 Ват 70 самое большое нужно. Родной транс сгорел. Усилок достался в качестве бонуса. Решил до ума довести. Еще раз спасибо добрый человек!
    41.4 KB · Просмотры: 265
Спасибо всем отозвавшимся, сегодня тестировал Микролаб про 1 с самодельным БП. Все работает, но вот пару моментов меня смущает, может так и должно, подскажите!
1. Когда усилитель выключен (находится в ждущем режиме) греются ключи IR740 примерно так же как если бы усилитель работал на три четверти (т.е громче среднего).
2. Оригинальные колонки к этому усилителю 8 Ом, я подключил колонки на 4 Ом (родных нет) Пол дня все было нормально, тестил почти на всей громкости, транс холодный ключи горячие, но рука терпела. Нажал на выключатель (сетевую кнопку усилителя) выключил, потом почти сразу включил - Трансформатор пустил дымок - я дернул розетку. Не пойму что случилось, но минут через десять все включил, вроде опять все работает!
Сможет ли кто пояснить ситуацию, может совет какой, что может не так у меня. Да кстати ключи греются одинакова что со снабером что без.
Да, и вот еще 3-е, заметил что диод которых сигнализирует о срабатывании защиты горит еле еле, днем и не заметно, вечером когда свет приглушил, заметил. Это нормально, или где то надо исправить что-то?
Скорее всего рабочий ток светодиода большой. Попробуй найти АЛ-102, вообще любой с меньшим рабочим током ... :)
Еще вариант, уменьшить немного буферный резистор светодиода 220 Ом ... :)
В этой ветке, не помню уж в каком посте, ребята говорили что нагрев можно уменьшить если поменять ключи на 830, ну я так и сделал. И впрямь все стало работать как надо! Т.е. в плане нагрева все ОК, радиатор наверное градусов 30-40, не больше! Диод перепаивать не стал, шут с ним (надеюся последствий никаких не будет?!) светит еле ели и пускай. Один вопрос остался, почему все таки ключи чуть болше греются когда усилитель в ждущем режиме, чем при нагрузки? Может кто разъяснит.
По ходу этой темы не раз возникало замечание про чересчур большое падение выходного напряжения под нагрузкой (до 6 В), при этом в качестве причины указывалась пульсация на средней точке конденсаторов 1 мкФ.
Почему бы не использовать для организации средней точки конденсаторы емкостью, к примеру по 100 мкФ? Пульсация станет значительно меньшей, чем с 1 мкФ, и просадка выходного напряжения должна уменьшиться.
Задумал собрать первый импульсник по вашей схеме,до этого собирал бп на железных трансах,тяжеленные)...
хотелось бы спросить по бп...
-и от чего защита стоит?
-как и где подбирается напряжение на выходе?как вариант регулируемым собрать хочу,так же где и как выставляется ток на выходе,например для заряда акб,питание светодиода,и т.д...
-комповский транец какого размера нужен под плату с защитой и каков зазор?
-транзисторы можно заменить на серий 13003-13007 те которые в бп светильников галогенок ставят и нужны ли вообще радиаторы если нужны то площадь каова?
Задумал, собирай!!
Но для начала почитал бы хотя бы 10 первых страниц.
-Защита от кз.
-напряжения негде не подбирается.Регулируемый не получится профиль не тот у микросхемы.
-Какая нужна мощность такой и транец выбираем
13003/7 транзисторы не для этой оперы.Радиаторы нужны исходя из ваших потребностей.
Еще раз настоятельно рекомендую изучить тему и потом уж пробовать собирать.
хорошо,прочту первые 10,их 160 страниц всего)
постоянное напряжение можно ли подобрать и по схеме сколько вольт напряжения на выходе без переделок?
Вот прочти хотя бы 10 страниц.А то :telepat: и я слабо понимаю о чем идет речь?
Здравствуйте уважаемые технари! Пытаюсь повторить схему Azazop с первого поста. Получилось то что на картинках! Проблема с защитой, диод постоянно горит, лампочка при включении светится. Похоже где то КЗ. Или может че не то сделал, опыта нет! Резистор защиты 1,5 ОМа. Трассы и расчеты трансформаторы выложил. (первичку и вторичку паял из двух кусков. Спаял вроде надежно) Прошу помощи! Спасибо.
Не нашел, как написать в личку.
Если не сложно - поделитесь печаткой, мне понравилась компоновка.
Здравствуйте. Собрал импульсник, дошло дело к проверки..Мне нужно что бы держало 200 ват. Вольтаж 82вольта. Сделал нагрузку с резисторов 32.8 Ом. Подскажите хватит ли мощности резисторов для проверки (естественно будет в баночке с водой) Резисторов 9 штук в параллель (2 вата)
    49.9 KB · Просмотры: 176
