Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Ссылку глянул с ПК .
Всеравно до 10 ватт выделяемой мощности или как ?
Судя по видео на ютубе то радиатор с ПКб/пит. пойдёт а по пропускной надо подносить транзисторы около 7-10 см. один от одного на радиаторе в 1000-2000 см ² .
Что не есть хорошо.Если 10 выделяемая при пропускной 250 ( макс) то радиатор нужен мини ум в 150 см² при принудительном охлаждении .
В прошлом столетии считалось по другому . Разное тепловое и сопротивление перехода у транзисторов около 20-100 Ом а у полевых то другое , почему и спрашиваю.
Есть ещё пара вопросов . В подобной схеме диод меж 1 и 8м выводом стоит FR107 его и поставил .
На радиаторе присутствует фаза ( вилку переворачивал есть) радиатор и транзисторы имеют сопротивление более 2х МОм. Откуда фаза ?
Каким номиналом впаять нагрузочные резисторы ? ( DSO 138 показывает там частоту около 120-126 кГц глюк какой-то ) цифровой тестер на перемене без нагрузки от наводки вч показывает более 750 вольт ( тоже глюк ).
Где-то читал перед диодом ставить ёмкость в 1n . если есть ёмкость то блок как бы возбуждается . Возрастает х.х. начинает светится лампа .
Опять где-то косяк ?
Организовать дополнительное питание 2153 намного проще, безопаснее и лучше по следующей схеме .А я что-то не пойму как это может работать .
Поправка .Пост 1027 . где говорится о питании ирки.А где 6 й вывод ? Куда он ?
У меня получилось так что с этой цепочкой оампа на х.х. загорантся . И без нагрузки вообще на выходе . При частоте в 60-65 емкость 68 nF А 44 в 4700 pF подсоединяю всплески меньше и лампа не краснеет .
Думаю так можно примерно подоврать по лампе емкость .
Реактивное сопротивление конденсатора емкостью 4700 пФ на частоте 44 кГц всего-то 750 ом. Ток через стабилитрон будет 200 мА. Стабилитрон сгорит быстро от перегрева. А у ёмкости 68 нФ реактивное сопротивление на частоте 60 кГц вообще 35,5 ом, ток через конденсатор будет 4,3 ампера. Там так и вообще всё сгорит
Но при большей частоте ёмкости в 68 nF все работало ( пока частота вверх не пошла . (( при минус 10 ) )) ).
Понизил частоту надо и меньшую ёмкость ставить.
У меня на (кажется 8й вывод ) пила . На затворах смесь пилы и прямоугольника . дет тайм 23-35 примерно % , а после трансформатора более менее нормально подобие прямоугольника и дет тайм около 50% .
Почему такая форма ? Частотозадающий конденсатор круглый жолтый . 980 пик. (диод _fr107 другого нет ) , ёмкость питания верхнего ключа 1 МКФ неполярный. А ёмкость затвора irf840 в 960-980 пик. ( в другой паре более 2000 пик приличный розброс )....
Алексей8525 У Вас кнопки западают, или для тугих по 2 одинаковых сообщения выдаёте? И кстати, если хотите дополнить ответ, не обязательно строчить 10 постов подряд, у нас есть кнопочка "правка" работает 10 минут.
Оно само пишет так . у меня такиполучается
IR2153 мёртвое время 1,2 мкС, и не зависит от частоты. Коэффициент заполнения на частоте 50 кГц равен 44. Никакого дэдтайма 23-35% быть не может. Вы сначала определитесь с понятиями и терминами. Почитайте литературу и форумы. Прямоугольник должен на 5 ноге относительно 4, а на 7 относительно 6. А вообще, с таким диодом в бутстрапе ловить нечего, уже говорил об этом.
Завтра попробую глянуть на указаных выводах . Я смотрел относительно минуса питания .
Нашло инфу по настройке и сборке такого блока . Но 7 мегабайт много сюда не грузит .Досадно.
По даташиту irf840 имеет 1600пФ, без напряжения может показывать больше. Тот, что 960-980 пик -очевидно подделка. Такого разброса с емкостью затвора не бывает.
Диод FR107 может не работать, уже говорили, время восстановления у него 500нСек.
Интересная вещь, у мотороллы irf840 делают затвор с 1600 пф, у филипса 960 пф. Первый раз подобное встречаю.
    34.4 KB · Просмотры: 89
Ну незнаю . и с 4007 работало и с 107 .
А насколько можно снизить частоту в этой схеме с трансом от ПК ( 250 ватт)
Тут нужно знать размеры, материал и количество витков.
с HER107 будет работать, у него время восстановления 100нСек.
Так и я уж раз 5 писал транс с ПК .
Таких штук 5 одинаковых. Внешне 1 в 1 . хоть и разные блоки были .
Вот осцылограмы 1я на выходе с трансформатора
    82 KB · Просмотры: 152
    87.1 KB · Просмотры: 113
    77.3 KB · Просмотры: 65
    89.5 KB · Просмотры: 94
    58.1 KB · Просмотры: 128
Это вс5 при 14 вольтах питания всей схемы .
Так как dso максимум по входу 50 v .
Он прилично искажает сигнал . Но это лутьше чем фото с H313 и его маленьким экраном .
Попробую закинуть еще фото платы с 2х сторон завтра . Есть большие сомнения в ТКЕ и выборе частотозадающего кондексатора . Так как первоначально после замены ( понижение частоты ) частота была 44 против сегодняшней 56.
Он очень сильно искажает сигнал. Там должен быть хороший прямоугольник. Н313 должен бы получше картинку выдать по идее
