ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
так я и не разобрался с тс 40, вот скоро придет тс 40-2, его и поставлю
Мой тс-40-2 еще не пришел, но ура ко ДР мне отдали остатки от компьютерного сабика, и воля транс живой и дышит двухполярной обмоткой по 14,2 в. Остался только один вопрос как определить где + и -. Размеры его высота 5,7, ширина, 3,8 и длина 6,7. Знаю мощности маловато, но мне хоть бы проверить работает усь или нет
    94.2 KB · Просмотры: 332
ой не ту фотку скинул
    86.9 KB · Просмотры: 313
черный провод - "общий", а два синих на диодный мост ;)
Сегодня закончил собирать усилитель, все установил, включаю - не играет! Причина была в том, что экран соприкоснулся с корпусом, я это место заизолировал, включаю опять, на малой громкости играет супер, сделал громкость на максимум, колонки хрипят (15 АС-109) , бубасят нч , трансформатор и диодный мост греются, завтра буду разбираться, наверное что-то с питанием напутал (когда выключаю из розетки, музыка играет)
Столкнулся с такой проблемой, подключаю колонку к любому выводу, играет (нч очень много), если подключить 2 колонки качество звучания снижается, начинают "пукать". Может трансформатор не тянет. На платах напряжение от 17,6 до 17,9 в. За одну песню при подключенной колонке, радиатор нагревается немного
    94.5 KB · Просмотры: 424
    82.2 KB · Просмотры: 329
    69.5 KB · Просмотры: 443
    122.9 KB · Просмотры: 529
измерь напряжение когда "пукать" начинает, может в самом деле проседает напряжение
гааааааааа, все ок, просто на одной колонке не было штекера, так я в гнездо просто засовывал (для теста) и полярность перепутал, сейчас все сделал и га, бум-бум-бум. После 5 песен, радиаторы нагрелись. Но по прежнему нч много ( может особенность этих колонок), завтра привезут современные, так я их включу. УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААа
1-После 5 песен, радиаторы нагрелись.
2-Но по прежнему нч много
1-радиаторы нужно было ставить так,чтобы воздух проходил между рёбрами,а у тебя он стоит на месте,в общем поверни радиаторы на 90 градусов и температура снизится.
2-НЧ много скорее всего от того,что ты подключил колонки с фильтром выше первого порядка,то есть в схеме фильтров есть помимо конденсаторов ещё и дроссель,по этому и *сходит с ума* усилитель,воспринимая твой дроссель как кусок динамика.В идеальном варианте нужно использовать вообще один широкополосник,или широкополосник и пищалку включенную через конденсатор и больше ничего индуктивного.
Собрал 2 канала. Первый запуск - все работаетtehnoyxi. Буду пилить корпус....
    126.6 KB · Просмотры: 1,050
    183.1 KB · Просмотры: 1,331
    108.9 KB · Просмотры: 990
1-Цобель *внушительный* :))
2-датчик тока лучше не менее 0.15Ом иначе не будет того эффекта,но увлекаться тоже нельзя,разумным пределом может быть 0.47Ом но не более,потому как НЧ будет уж очень выпирать.
3-бублик -улыбнул :) видать из 5.1 перекочевал.
при принудительном охлаждении было бы достаточно и одного такого радиатора(просто без обдува он практически как болванка без рёбер и конвекции практически -*кот наплакал*,вот по этому можно взять вентилятор и подключить через кренку на 5в,будет и тихо и охлаждение улучшится в несколько раз.
Офф:
Одно не понимаю, почему в нынешнее время ПОС по оку не используют? Та же эмос по сути.только искажений динамика не снижает.
Лепить пленочные конденсаторы прямо на ноги электролитических не имеет смысла. Толка от них (в таком месте где они сейчас находятся) мало.
Все будет. И цобель нормальный, и датчик тока и выпрямитель на плате. Приедут завтра. Просто собрал из того что было. Бублик вроде из кинотеатра elenberg_ht-115_452.
Это у меня вот так сейчас получилось
    70.2 KB · Просмотры: 7,781
завтра радиаторы переверну, а вот фильтр колонок
    38.8 KB · Просмотры: 1,309
Ребята! Ростолкуйте мне, если кому не сложно, какая разница между ИТУНом и даташитовской схемой включения, какая лучше и в чем, собственно, вся заковыка!
если коротко то в выходном сопротивлении.
Нууу!!! Это уже совсем коротко! Про это я и сам знаю, хотелось бы понять, на что влияет это самое выходное сопротивление?
