Мой тс-40-2 еще не пришел, но ура ко ДР мне отдали остатки от компьютерного сабика, и воля транс живой и дышит двухполярной обмоткой по 14,2 в. Остался только один вопрос как определить где + и -. Размеры его высота 5,7, ширина, 3,8 и длина 6,7. Знаю мощности маловато, но мне хоть бы проверить работает усь или нет
У трансформаторов на обмотках переменное напряжение, плюс и минус получается после выпрямленияОстался только один вопрос как определить где + и -.
Колонки случаем не в противофазе?если подключить 2 колонки качество звучания снижается
1-радиаторы нужно было ставить так,чтобы воздух проходил между рёбрами,а у тебя он стоит на месте,в общем поверни радиаторы на 90 градусов и температура снизится.1-После 5 песен, радиаторы нагрелись.
2-Но по прежнему нч много
Собрал 2 канала. Первый запуск - все работаетtehnoyxi. Буду пилить корпус....
2-НЧ много скорее всего от того,что ты подключил колонки с фильтром выше первого порядка,то есть в схеме фильтров есть помимо конденсаторов ещё и дроссель,по этому и *сходит с ума* усилитель,воспринимая твой дроссель как кусок динамика.В идеальном варианте нужно использовать вообще один широкополосник,или широкополосник и пищалку включенную через конденсатор и больше ничего индуктивного.
Ребята! Ростолкуйте мне, если кому не сложно, какая разница между ИТУНом и даташитовской схемой включения, какая лучше и в чем, собственно, вся заковыка!
Нууу!!! Это уже совсем коротко! Про это я и сам знаю, хотелось бы понять, на что влияет это самое выходное сопротивление?если коротко то в выходном сопротивлении.
