- 26 Окт 2019
по этой схеме и делал
50 Вт четыре 4 канала автомобиля Усилитель мощности TDA7850 шумоподавление
https://ru.aliexpress.com/item/32973569605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edw0p7t7
Rref сколько Ом ?я ничего не менял
Rref сколько Ом ?
Вообще, по хорошему если, нужно использовать другой усилитель, с включением динамика относительно общего провода. Но можно использовать и этот. Для этой цели нужно использовать только один выход, например 9 ножку. В качестве второго провода, само собой, земля. Значит динамик будет подключен между 9 выводом и землёй. Поскольку постоянное напряжение на выводах 7 и 9 друг относительно друга равно нулю, динамик включен без разделительного конденсатора. Но по отношению к земле на них присутствует постоянное напряжение, равное половине питающего. Значит, для того чтобы постоянка не мешала жить динамику, и не влияла на измерения, нужно обрезать ей путь конденсатором. В разрыв провода, идущего с 9 ноги на коробочку, включаем электролитический конденсатор на 1000-4700 мкФ/16-25 вольт, плюсом к 9 ноге микросхемы, минусом к коробочке
