Измерить мощность обмоток трансформатора
  • Автор темы Автор темы Misterio
я имею в виду огромную емкость, на которой пульсация минимальна
Это не слишком предметно. Емкость сглаживающего конденсатора нужна не "огромная", а подобранная по нужным критериям.
Для расчета емкости необходимо знать: амплитудное напряжение, ток в цепи (сопротивление нагрузки) и определиться с желаемым уровнем пульсаций.
Простой подсчет можете посмотреть здесь, подобная тема обсуждалась.
*могу сбросить также pdf c методикой расчета, если готовы вникнуть. Только там формул на несколько страниц, сразу предупреждаю.
Прошу вас скиньте
"Расчет сглаживающего конденсатора в сетевом выпрямителе."
pdf
p.s. и не забывайте, что большая емкость будет требовать значительного тока в самом начале.
Это я знаю и что? НА вопрос то вы не ответили.
Еще раз уточню. Есть кондер огромной емкости после диодного моста , параллельно ему мы подключаем нагрузку и амперметр с вольтметром постоянного напряжения. И начинаем грузить трансформатор, увеличивая ток. Так вот ,если я знаю, что обмотк способна передать в нагрузку ток до 7ампер при напряжении 20 вольт эффективное значение, то после кондера у меня будет 28 вольт и максимально возможный ток 5 ампер так ? прежних 7 ампер я уже не сниму, так как в этом случае перегреется и сгорит трансформатор ?
При увеличении нагрузки, напряжение на конденсаторе, какой бы большой ёмкости он не был, никогда не останется равным амплитудному, оно будет падать (будет сказываться внутреннее сопротивление источника).
Поэтому при токе 7 А на конденсаторе просто будет напряжение, равное эффективному (на практике даже меньше).
