Как намотать тороидальный трансформатор?
Захлеста нету,а так нормально?тоесть изолировать 1слой от 2го?для изоляции фумка пойдет?
Да, фторопластовая лента - это именно то, что надо.
А про перехлёст я говорю потому, что это даже на снимке видно, что местами провода пересекаются. Желательно мотать виток к витку.
Повторяю:...
:D
Да нет перехлеста нету,все пересмотрел,просто провод б/у.(извиняюсь за копий постов,сижу с тела,че то тупит арбуз)
Блин.....нет слов,одни эмоции,не форум-а золотая находка!спасибо всем!!!
Во сколько слоев фумки изолировать 1слой витков?
Возможно ли первичку мотать разным d провода?
Возможно всё. Но нежелательно.
Дело в том что у проводов разного диаметра разные сопротивления и поэтому крайне нежелательно так делать.
Хотя.... Если так уж прижало можно, но придеться довольно муторно считать)
На радиоприемниках 30 - 50х годов первичные обмотки мотались проводом разного диаметра. ( на 110в - толще). И у Вас минимальный диаметр должен соответствовать расчетному, больше - можно, число витков остается без изменений.
Доброго времени суток,у меня такой вопрос мне нужен трансформатор 12 вольт 40-50 ампер,что для этого понадобится??? ( диаметр провода,сколько витков первичной,вторичной,какой магнитопровод )??? и еще меня интересует можно ли наматывать провода с изоляцией, к примеру ШВВП??? дабы не изолировать их друг от друга лаком и бумагой:tehnari_ru_837:
Буду эксперементировать,разность провода в 0,05мм
Помогите,нарыл понижающий транс ОМ 0,16кВт 380/110/24 и не могу найти данные каким проводом он намотан
Как?неохота его разбирать
а он что в компауд залит? на лепестках посмотри/измерь сечение провода!
