Как намотать тороидальный трансформатор?
Он в бумаге,наверное буду его розматывать!
Лажа,оказалось он алюминевый!
Сердечник П-образный,наборной,да и лак от провода отпадает,а какие были надежды!
Мне нужно 2А на 17В для двуполярного блока питания,готовый ТОР от советского ,помню точно белорусского, игрового компа,название не помню.Размеры с обмоткой (диаметр)75смх40см(высота)Подскажите на какую мощность расчитан транс.И есть ТОР от Советского стабилизатора напряжения 100ммх80мм(думаю для нужных мне характеристик это с лихвой),если его распилить пополам,не повредит эта процедура на его дальнейшую работоспособность
извиняюсь!75ммх40мм.Про мощность понятно,сама процедура распиливания ,ну там нагрев,неровности со стороны срезов и т.п не повлияют отрицательно нахарактеристики
Спасибо ,а как разобраться с 75милиметровым трансформатором на какую мощьность можно расчитывать?
Имеется ТОРмагнитопровод на 120 ватт,если на нем сделать первичную и вторичную обмотку рассчитанную для 75ватт. трансформатора ,будут какие либо неприятности в работе ТОРа
Трансформатор не будет отдавать всю полезную мощность из-за несоответствия обмоток. Для более мощного трансформатора первичная обмотка имеет меньшее количество витков в сравнении с менее мощным.
Пересчитал примерную мощность своего магнитопровода получилось 156ватт а "калькулятор"расчитывает до 120ват.Мне надо 12В-5А,подскажите где глянуть как провести правильные расчеты обмоток
Всем добрый вечер!намотал первичку,а как ее проверить на работоспособность?
Спасибо.завтра протестирую
И так проверил тестером на обрыв,все ок.в розетку чето стремно впихать,может нужно изолировать 1слой?
в сеть сначала через лампу накаливания на 60 -40 вт включи . если всё нормально то лампу замени на предохранитель на 1-2 а , первичную обмотку надо изолировать от вторичной . и изоляцию нужно прокладывать через каждый слой обмотки.
Если все нормально,как должна вести себя лампочка?изолировать после проверки и чем?
Гореть не в полный накал. Такое включение используется только для проверки, если на трансформаторе есть КЗ то лампочка будет гореть в полный накал.
