Как намотать тороидальный трансформатор?
скинуть мне параметры будующиго трансфотматора (параметры магнитопровода, диаметр проовода, колво витков первичной и вторичной обмотки, ну вобщем чтобы я прикинул. Это можно, но кто донор?и как его зовут.
Спасибо за то, что откликнулся! Дело в том, что я хочу мотать транс с нуля, и ещё даже не тор, вот и спрашиваю что да как. Да, и сколько ватт транс должен выдавать то?
Рома, читайте немного внимательнее =))) Я написал что хочу НЕ 100ватт, а МЕНЕЬШЕ
с вами я абсолютно согласен!!! Мне не нужно, чтобы долбило, мне нужно мягкий, приятный басок!
И трансфотматор то я хочу мотать тороидальный, я же написал)
Тор, конечно, замечательно, но в данном случае вполне подойдет ПЛ. Хуже точно не будет. Для одной ТДА7294 транса на 100 ватт вполне хватит, но проще найти ТС-160 или ТС-180. На крайняк купить не рабочий ламповый телевизор по объявлению, дешевле выйдет чем новый транс купить.
Я это понимаю! Но найти у нас в городе это пробимотично, да и самому хочется намотать хотябы 1 трансформатор=) Так что вот прону у вас помощи! (Очень хочу намотать тор!)
Ого! А шо это так дорого??? Это медь такая дорогая?(((
Эмалированный медный провод.
Поэтому наиболее экономичный вариант, купить за дешево старый не работающий ламповый телевизор, изъявить из него транс и перемотать вторичную обмотку. Если повезет, то новую вторичную обмотку удастся намотать из провода смотанного из этого же транса.
Или, как вариант, собирать новые блоки питания импульсные, а провод со старых трансов использовать как донор для намотки трансов ИИП.
Да... В самой добывающей стране мира такой дорогой металл...
Скажите мне на вскидку, сколько там меди? Завтра сежжу, примерюсь...
ну если с нуля мотать,то очень проблемно,а стоимость да 2000 р,а то и больше выйдет.Да и еще если тор,то это вообще двойная сложность.
Беда...( Остаётся скать другие трансы... Вобщем валяется у меня под кроватью радио - мелодия стерео Может с него сгодится?
Транс называется ТСА-70-6 Может быть с ним что то намутить получится?
Эх... Ну тогда совсем печаль... Пойду рыдать в подушку...
По мощности подойдёт, особенно если вам не надо что бы "долбило", но надо перематывать вторичку
Ладно... Подождём до лучших времён, вдруг чего и подверётся=)
Перемотать попробовать стоит. Для одной 7294 подойдет. Вторички снять, первичку оставить. Затратиться на покупку провода для вторички придется, но это не так много как мотать транс с нуля.
Тогда вопрос на засыпку: как устроен и работает ТОР трансформатор - я понял, а как работает этот, я что то совсем не понимаю... У него 2 катушки то... Ах да... Совсем забыл! Прочитал в интернете, что он алюминьевый! А с таким что то возиться не хочется=)
