Как намотать тороидальный трансформатор?
собрал транс.как по схеме,переменка по 25в,после диодного моста и конденсаторов напряжение составляет 66в ?! как быть?
это наверное много для микросхемы?! и других компонентов
66 это в холостом ходу! под нагрузкой будет ниже :)
тебе под какую МС??
напряжение у тебя скорее всего между плюсом и минусом, а нужно измерять относительно средней точки и плюсом ,средней точки и минусом у тебя должно получится примерно по 34 в в плечо.
может вторичку отмотать или так попробовать,не полетит ли микруха
все нормально тогда, померь между плюсом и средней точкой, и между средней точкой и минусом.
спасибо парни,рано значит запаниковал я :)
вот всё нормально ,только по моему максимальное питание для микросхемы под нагрузку в 8 ом
вот незадача,вроде всё правильно собрал, но трансы греются, не пойму в чём дело?! :((
напряжение на вторичках составляет не больше 5в почему то :(
у меня такое ощущение что где то короткое замыкание?! :(
парни вопрос: что делать со средней точкой?
