Как определить исправность трансформатора?
  • Автор темы Автор темы mon09
:batman6: и экранирующую и часть сетевой сматываЙ!!!! если напруга в сети у тебя 240 и больше то сетевую не тронь.у меня на старой квартире было 242-245
да какие 240 у нас летом тока 210-220 бывает
тем более!!! если не секрет-у вас это где?
обьясните чайнику в этом деле пожалуйста по подробней как там намотан этот экран и что с ним сделать и зачем размотать первичку на половину ?
в кавказе осетия . ша зимой падает до170
расчитал , получилось мне на каждой катушке по 83 витка надо намотать
экран это та обмотка которая на корпус припаяна была-соответственно второй её вывод никуда не подсоединён .сфоткай половинки поближе с убраным экраном а то ещё какой косяк подвернётся!потихоньку не торопясь соберём нормальный транс.
вот фото . Если еще надо скажите с какой стороны . Да и еще у меня железо не 21х45 а 21х40 нок у меня 40
    44.3 KB · Просмотры: 85
    46.7 KB · Просмотры: 78
    40.2 KB · Просмотры: 126
    45.1 KB · Просмотры: 91
Вот как я его в сеть включил
    45.5 KB · Просмотры: 90
hs то есть а не хок
как я вижу на одной половинке три вывода! ещё раз обьясни где третий вывод со второй половинки?у тебя должно остаться по два проводка на каждой половинке! всё остальное в помойку!
изогнутый внутрь катушки это от экрана . На другой половинке конца его не видна
    47.3 KB · Просмотры: 93
    52.6 KB · Просмотры: 83
прозвони те выводы на половинках которые подключал в сеть и напиши сколько сопротивление у каждой. надо убрать экран а судя по фоткам там может быть и фольга и с сетевых ничего сматывать не предётся. только слои бумаги что между экраном и сетевой обмоткой оставь!
да прозваниваются каждая катушка . Сопротивлени на каждой где то 4ома
И в том состоянии как включал в сеть концы с одной стороны катушек срединил а два с другой в сеть и так прозвонка есть
так че теперь мне сделать ))
:schlep:экран убери:batman6: и читай выше
вот че я нашел размотав слой бумаги . Так теперь мне просто вторички мотать или что ? Выше вы меня спросили скока ом и позвонить
не надо по голове стучаит )))))))))))))))
А воще зачем экран снимать заставляете не понял ? Помехи не будут ?
Вот этот экран
    43.2 KB · Просмотры: 90
ну слава богу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!экран снял!!!!!!!!!!и все кары небесные теперь на твою голову падут!!!!!:wo: мотай вторичку и потом поговорим!!!не спеши и делай аккуратно-фотки с тебя!:preved:
)))) ну вы ж мне прямо не говорили чтоб снял бумагу и посмотрел че там . Окитеперь буду мотать . Аккуратно очень не получиться наверно первый раз буду мотать
все закончил . На выходе все норм получилось 19 чем то вольт . Но я включил через лампу 95ватт 220в не понравилось как лампа горит . Эт норм ? Не на полный накал а почти на половину . И еще железо в местах стыка надо чем то клеить ? Сердечник имею ввиду
    67.1 KB · Просмотры: 63
    87.4 KB · Просмотры: 56
    30.4 KB · Просмотры: 42
Подключил напрямую в сеть тогда 23вольта получилось . Скока витков снять с каждой чтоб 19-20было ?
